Stable release build_536
+ Maps zooming. Маштабирование карт.
* Work with fldigi correcting. Скорректирована работа с fldigi.
Алексей проблема по созданию нужных дипломов и зависание лога при их выборе как была так и осталась.
Ссылку на видео я давал ранее в личку, если что, то могу ещё раз записать видео для наглядности.
Вложение 249972
Вложение 249973
В этой теме ТОЛЬКО релизы!
Для вопросов - соседняя тема!
а почему с версии 536 лог перестал спрашивать в какую директорию ему ставиться? у меня их два, и во вторую директорию теперь выбрать не могу.
Шото намутили... 536 релиза нет, даты релизов тоже не соответствуют
Bugfix.
Work with CWType/TrueTTY/Mixw fixed.
Работа с CWType/TrueTTY/Mixw исправлена.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_536.exe
Prerelease build_537
- У кого были под Windows 10 проблемы в связке LogHX+JTDX - просьба попробовать.
Алексей, спасибо! на одной машинке(Parallels+W10) стало так
Вложение 251777
Prerelease build_538
Сделано:
- Все макросы CWType/TrueTTY работают с логом.
- В спотах исправлена работа Alarms/Информирование
- При очистке таблицы спотов сбрасывается Stop scrolling
- Используемый для RTTY/PSK цифровой движок теперь сохраняется в Views
- Правый клик кнопкой на мышку цифры - выбор движка.
В чем не уверен:
- Нашел возможную причину возникновения ошибки при смене вида или выхода из программы - просьба проверить.
Что не нашел:
- Сбои в работе CW при использовании OmniRig.
Может что еще забыл?
Prerelease build_541
+ Setup->Band Setup:
Добавлены диапазоны для FT8,FT4 и т. Чтобы эти участки стали видны - правый клик мышкой - Reset BandPlan
Add bands for FT8,FT4 etc. For set this bands visible - right mouse click - Reset BandPlan
Но главное в этом релизе не это. Теперь если допустим вас не интересует FT4, просто уберите галочку у этой модуляции, и лог сам заполнит образовавшееся пустое место в диапазоне.
Пример:
есть
RTTY 14080-14084
FT4 14084-14086
RTTY 14086-14100
убираем видимость FT4 и лог сам создаст диапазон RTTY 14080-14100. Это очень удобно для пользователей.
Сами участки находятся в DATA\BandPlan.txt
Подскажите пожалуйста как отредактировать страну через "Редактор списка стран"?
Когда он запускается, вижу только эти страны, а полного списка нет.
Вложение 253279
Версии пробовал 536 и 541.
Вам лучше задать вопрос в основной ветке https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-841.html
