Prerelease build_461
+ Окно Clublog - если для позывного открыт QSL Request, то около позывного появится кнопка QSL Request.
Resease build_463
Выкладываю стабильный релиз.
Теперь следующий этап - введение в лог второго CAT+BandMap(s).
Выкладываю новый пререлиз лога:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_466.exe
не стал этот пререлиз выносить в шапку темы, потому как это не просто очередная версия, это очень сильно прежде всего "изнутри" измененный движок программы.
Все началось с того, что сделал второй активный Trx - теперь в логе два бендмапа, которые одновременно управляются двумя трансиверами.
Однако в отличии от контест-логов окно QSOEntry - одно, которое работает с активным Радио. Переключение между активными Ради: Ctrl+Alt+R или клик по споту в соответствующем бендмапе.
Для тех, кого не интересует бендмап, скажу что полностью переработал работу со вставкой спотов и поиском информации, функционированием самого CAT.
Меню Утилиты - Найти информацию - Из локальной базы - вставка данных теперь возможна не только из интернета, но и из локального колбука.
Внес по моему все замечания, что писали на форуме. Если что забыл - напомните!)))
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: это очень сильно переработанная версия лога, переписано очень много кода, по этому естественно возможны баги! Не рекомендуется для людей со слабой психикой!)))
Однако чем быстрее выявим баги, тем быстрее выйдет стабильный релиз!
P.S. для тех кто просил второе Радио - попробовать обязательно!)))
Алексей,
Доброй ночи.
Спасибо за ваш труд!
когда я заношу корреспондента в лог RX4HX, то не пoявлятся его Info в логе.
Ну конечно у меня отмеченны галки qrz.com and qrz.ru/
Спасибо
To: K2PAL
И это сделано???
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...ab310-full.jpg
Так я же и написал,что все сделал.
Вложение 229595Вложение 229596
Установил 425 версию все работает.
Вложение 229599
Алексей,
Добрый вечер вам.
Так,что это может быть, не подскажете?
Ну если нет автомата, то будем нажимать Insert in Log.
Что значит нет автомата? Есть ошибка - ее нужно исправлять. Вот попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_467.exe
сейчас инфа должна нормально заноситься.
... Перезалил 467 пререлиз - исправил, чтоб CAT сохранялся в "виде" лога.
Еще небольшую ошибку нашел:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_468.exe
Перезалил!
Еще раз перезалил пререлиз 468 - исправил ошибку при работе на Windows 10.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_469.exe
исправил работу ОмниРига.
Установил v.469 все работает.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_470.exe
теперь и настройки, и запуск внешних программ запоминаются в "шаблонах".
