Не так быстро. Тестируем.
Prerelease build_439
Групповое редактирование - добавлена кнопка
Add field to edit=Добавить поле для ред.
теперь можно одновременно при групповом редактировании изменять сколько угодно полей.
Prerelease build_440
Bugfix.
Исправлены мелкие недочеты. Исправлена работа горячих клавиш. Замена: если окно находится за пределами экрана, чтобы его вывести в верхний левый угол основного экрана нужно удерживать кнопку Shift вместо Ctrl и нажимаем на соответствующее меню (когда использовалась кнопка Ctrl был конфликт с горячими клавишами).
При использовании Hamlib и выходе из программы, процесс rigctld.exe "убивается".
Важный пререлиз, просьба проверить.
Prerelease build_441
- Модернизирован ввод с клавиатуры в полях CAll, State, IOTA - т.е. те поля, где данные должны вводится только на английском языке все зависимости от того, какая раскладка клавиатуры выбрана
- Мелкие исправления.
Если особых замечаний нет - выложу это как стабильный релиз и поедем дальше)))
Вложение 220478
440 нормально а 441 выдает вот это????
Алексей, тогда до кучи.
Вложение 220479
Что бы в таких полях заглавными буквами.
Если можно.
Интересно - а чем это сегодняшний релиз не угодил! Естественно - ничего такого там нет!
Привет Всем!!!
Алексей по другим,независящим от радио причинам,опять переставил виндовс.
У меня два монитора(для удобства работы с СДР).
Окна лога (когда (вбиваешь) позывной. на которых поиск ч-з интернет (qrz.ru,qrz.com.hamqth)находятся как правило у меня на другом мониторе и всегда активны(даже ,если не внесен позывной).
Что заметил,по неизвестным причинам,первым может быть либо один монитор,либо второй,конечно это не важно для винды,главным могу назначить любой,расширяю эти экраны.
Но для лога это оказывается критично,если эти окна например были сохранены в предыдущей конфигурации,то в другой они не появляются вообще.....
Где это можно изменить?
Например восстанавливаю лог ,мышка (перетекает)с одного монитора на другой слева на право,переустанавливаю виндовс,теперь мышка перетекает с право на лево и все эти окна не появляются вообще,зато
старая сохраненная версия все ок и наоборот!!!
С Уважением Павел!!!
Вообще-то тут:
Совет Вам дал в 6109 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1517401
Извините не глянул на название темы!!!
Действительно не туда закинул сообщение!!!!
