build_363
У кого были проблемы с началом передачи в CW - попробуйте эту версию:
- просьба отписаться, помогла ли эта версия решить проблему?
build_363
build_365
- проверьте работу CW у кого была задержка при передаче;
- давно была для меня проблема найти менеджера для DX. Я использовал для этого базу http://www.dailydx.com/qslmanager.txt, но к сожалению она уже год не обновляется. Зато есть очень хорошая интернет база https://www.qslinfo.de, но искать по одному позывному - долго. Но автор https://www.qslinfo.de сделал API, специально для логер-писателей! За что ему почет и уважуха! Сделал отдельное окно - Утилиты - Найти менеджера - https://www.qslinfo.de. Теперь в логе выделяем нужные связи, жмем кнопку "Search managet for selected QSO" - появятся в таблице найденные менеджеры. Если надо - редактируем в таблице менеджеров. И кнопка - Insert в лог или в базу менеджеров. Пока конечно еще сыро, но идея очень хорошая! В общем - я молодец)))
build_366
- RadioSetup - CW priority
В связи с тем, что одна и таже настройка CW у кого то работает, у кого то нет, сделал выбор приоритета работы CW: самый высокий - 5 приоритет. По идее у подавляющего большинства так должно работать, однако у кого были проблемы с задержкой при старте CW попробуйте плавно снижать уровень приоритета. Чем выше уровень приоритета, тем меньше возможности для сбоев в работе CW.
Да, теперь ссылки на релизы будут выкладываться в шапкепрограммытемы, чтоб не плодить неработающих ссылок.
build_368
- Исправлена работа по UDP с JTDX (Спасибо Игорю UA3DJY). Просьба проверить! В дальнейшем работа с WSJT-X/JTDX будет ТОЛЬКО по UDP!
build_369
Add: Main window - menu Setup->Set freq format->Mhz - select decimal places 0..4
