Prerelease build_396
- сделан вывод ошибок при работе с интернетом;
- исправлена работа localhost.
Алексей!
Исправьте опечатку "СтабиНый".
Prerelease build_397
+ Bandmap windows work optimization / Оптимизация работы окон бендмапа.
+ Bandmap - Freq button - теперь для кнопок установки частоты бендмапа можно указать фиксированную частоту, или будет сохраняться последняя частота, соответствующая этой кнопки. Кнопки придется переназначить.
+ Award window - right mouse click menu - Minimize view - сделать размер окна минимальным.
* Bugfix.
Prerelease buil_401
- изначально этот перелиз делался для решения проблем с SunSDR2 по TCI, но в итоге нашел проблемы и с другими трансиверами, по этому практически полностью поменял логику работы CAT в логе - протестируте.
- LoTW - Download from LoTW - теперь можно с лотв загружать не все потвержденные QSO, а только с определенной даты.
- много еще чего в плане ускорения работы движка лога)))
Просьба проверить.
Prerelease build_402
В этом пререлизе изменил работу с ExpertSDR:
Вложение 209011
"Просьба проверить. "
В пререлизе 402 не удается скачать журнал с EQSLD виснет на 42%
Спасибо!
Prerelease build_405
+ Установки - Установки цвета для статуса страны
Вложение 209380
+ Оптимизирована работа Экспорта/Импорта Адиф
+ Оптимизирован поиск в интернете на QRZ.RU/QRZ.COM etc.
+ В очередной раз оптимизирована работа TCI.
Prerelease build_406
- Исправлена ошибка импорта из ADIF.
+ Когда мыши находится над окном с таблицей или над окном QSOEntry, при прокрутке колесиком мыши окно становится активным и осуществляется прокрутка таблицы или смена частоты (для окна QSOEntry) даже если программа лога не была активна.
Prerelease build_409
+ Ctrl + menu/button for open window: set left/top position window = 0 for finding lost window.
Ctrl+меню/кнопка для открытия окна: устанавливает лево/вверх окна = 0 для поиска "потерявшегося" окна.
+ BandMap windows - right mouse click menu: Set single font size for all spots
Окна бендмапа - правый клик мышкой, меню: Единый размер шрифта для всех спотов
Prerelease build_411
- Memory leaks fixed.
- Исправлены утечки памаяти.
- Work mouse wheel fixed.
- Работа колесика мыши исправлено.
Prerelease build_413
+ Digital window - RX window - right mouse click menu: Underline calls
Окно цифры - окно RX - меню по правому клику - подчеркивать позывные.
Очень удобная функция которая может исползоваться совместно с цветовым выделением позывных, так и отдельно.
+ Azimuth map window - right mouse click menu: Draw Azimuth
На азимутальной карте теперь можно рисовать по выбору или паралели и мередианы или азимут (что в общем удобнее)
+ QRZ.COM/QRZ.RU windows: mouse key down on picture: show picture on full screen.
В окнах QRZ.COM/QRZ.RU при нажатии на картинку, она показывается на весь экран.
В дополнение: передаботан алгоритм обработки позывных на предмет определения страны - теперь работает в 2 раза быстрее,
правильно определяет дробные позывные, даже такие как VP9/RX4HX/8/QRP - определит что это VP8!
Теперь что это позывной определяется 100% - так что функция "подчеркивать позывные" работает правильно!
В общем пререлиз получился достаточно сильно переработанным!
С праздником Алексей! А ссылка где? Или на страничке?
И на страничке нету.
Совсем плохой стал.:) В начало не заглянул. Вопрос снят.
