Prerelease build_476
Добавлены фильтры в SpotMachine:
- по стране DX
- по позывному (с использованием маски)
Вложение 230388
- по стране DX
Вложение 230388
Prerelease build_478
Исправлена вставка и сохранение в лог из окон QRZ.RU и QRZ.COM
Prerelease build_479
+ Исправил работу WinKey
+ Теперь в каждом окне, где есть кнопки макросов (CW, Digital, Voice) есть возможность отказаться от hint - подсказок к кномпам.
- убраны мелкие недочеты)))
+ Да, макрокоманды заработали;
- Теперь скорость с ручки не регулируется. Крутишь - показания меняются, но скорость передачи НЕТ, только мышкой.
+ Зато теперь при настройке CW через COM, скорость стала меняться с ручки. Крутишь - показания НЕ меняются, а скорость передачи меняется. Мышкой - все как обычно.
Release build_480
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_480.exe
Стабильный релиз:
- Теперь можно использовать 2 радио при работе с внешними программами;
- небольшие ошибки исправлены.
Prerelease build_482
Add: Setup->Color setup for country status->Use DXCC Mode
Добавлено: Установки->Установки цвета для статуса страны->Использовать DXCC модуляцию
Перезалил сейчас 482 пререлиз - нашел недочет в работе лога при использовании DXCC модуляции. Сейчас все ок!
Prerelease build_483
Вложение 231950
В зависимости от того, стоит галочка или нет, имя будет браться из Name или EName.
Prerelease build_484
Добавлены интервалы поиска в интернет-базах
Вложение 231968
Prerelease build_485
- Исправил ошибку неправильного определения префикса для нестандартных дробных позывных: для позывного AM70AAA/6 префикс определялся как AM70, правильно - AM6. Исправил.
- Сделал контроль тамаута поиска на QRZ.COM/RU, HamQTH как в ручном, так и в автоматическом режимах.
Prerelease build_489
+ Для любителей украшательств добавлена возможность выбора стилей - примерно тоже самое, что и скины. Вот пример стиля, когда программа выглядит "а-ля" Windows 10:
Вложение 232780
+ Setup - LogCAT - Operate Radio - выбор Радио, на которые будет "транслироваться" виртуальный трансивер лога.
+ Исправлены мелкие недочеты.
Инфа с QRZ.com так и не подсасывается в окно информации. :(
Prerelese build_490
- Исправлена установка частоты при работе с ОмниРигом
- При использовании протокола TCI определяется версия протокола и если версия протокола 1.2, то используется новая команда установки частоты (для ExpertSDR версии 1.3.0)
- Обновлен файл cty.dat (3.05.2019)
- Исправлены мелкие недочеты.
Prelease build_492
- Исправлена проблема зависания лога при переходе на прием при работе CW
