Poxozhe reshil problemu - pochemu-to Auto Login byl vykluchen
Prerelease build_512
- Увеличена скорость работы со спотами. При получении спотов от Реверсбекона компьютер практически не грузится.
- В окно лога в нижнюю панель добавлена кнопка Find - Найти.
- Исправлена проблема утечки памяти.
Prerelease build_513
- Исправлено зависание лога в предыдущем пререлизе - просьба проверить.
Prerelease build_514
+ Кнопки Unselect/Find под Windows 10 в окне лога отображаются;
+ Модуляция FT4 при работа с JTDX определяется.
+ Мелкие исправления.
Release build_515
Стабильный релиз.
Добавлено: определение IOTA в зависимости от страны.
Release build_516
+ Окно лога - меню по правому клику - Установки таблицы... - Цвет выбранного QSO - теперь можно задать цвет выделенного QSO
* Подправлена работа очистки окна QSOEntry мышкой
... Ну и что просили по мелочам)))
Release build_517
- Исправлена работа с новым eQSL сервером;
- в окно Фильтра добавлена возможность фильтрации, если значение поля пустое;
- если в окнах QRZ.RU/QRZ.COM/HamQTH выбрано меню "Find only home call=Искать только домашний позывной" и домашний позывной не совпадает с текушим позывным, то данные QTH, State, County и WWLoc не будут вставляться в лог. Это сделано с целью избежать проблем когда станция работает из другого региона, а данные вставляются из домашнего QTH, что приводит к неправильному определению местоположения станции.
Prerelease build_518
- исправлены кодовые страницы при получении русских букв с QRZ.COM
- окно кластера - меню по правому клику - Установки - Установки цвета и шрифта - Установить цвет для строки. Будет установлен цвет для спотов, которые не попадают под цветовую диференциацию.
Prerelease build_523
- В Установках для своего локатора можно указывать количество символов локатора - 6,8,10
- Изменена логика работы галочки Автостарта внешних программ.
- Оптимизация работы лога.
Включите фильтр и установите в полее Callsing */p
Вложение 243938
Это вид открытой программы для работы JTDX.
Так открывается при запуске LogHX
У меня так происходит во время открытия журнала. Общее окно открывается широким, затем становится все на свои места как задумано в установках вида.
В частности для работы с внешней программой JTDX.
В предыдущих версиях такого никогда не наблюдалось.
Prerelease build_524
+ Clublog window - Auto show/Hide menu - автоматический показ/скрытие окна Clublog'а
+ Закрытие внешних программ при выходе из лога (при установке соответствующей галочки)
+ Оптимизация работы с интернетом. Особое внимание обратите на загрузку QSO на сервисы LoTW, eQSL, Clublog - нет ли проблем?
