ОН уже здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1681394
Prerelease build_542
Найдена и исправлена проблема закрытия лога под Windows 10. Просьба проверить.
Prerelease build_543
* Скорректирована работа с WSJT-X/JTDX без использования UDP.
Release build_545
+ Setup for JTDX/WSJT-X/MSHV: Rebroadcast UDP packets (received only)
Установки JTDX/WSJT-X/MSHV: Перенаправлять UPD пакеты (только принятые)
Вложение 260668
Вложение 260669
- Bugfix.
FROM RX4HX: здесь только релизы - вопросы в соответствующих темах. Ответил там.
Release build_546
+ Add menu File->
- Upload QSOs to LoTW, eQSL, ClubLog
- Download QSOs from LoTW, eQSL, ClubLog
One menu for upload/download QSOs to LoTW, eQSL, ClubLog servers.
Добавлено меню Файл->
- Загрузить QSOs to LoTW, eQSL, ClubLog
- Скачать QSOs from LoTW, eQSL, ClubLog
Одно меню для загрузки/выгрузки QSO с серверов LoTW, eQSL, ClubLog.
* У кого были проблемы с JTDX/WSJT-X - просьба проверить.
Release build_547
Utilites->Spot Machine->Select telnet servers->right mouse click menu->add menu:
- Load telnet servers from CSV file
- Save telnet servers to CSV file
- Clear telnet servers list
For refresh telnet server select first "Clear telnet servers list" menu second "Load telnet servers from CSV file" and select file TelnetServers.csv
Спасибо Сергею RW3XA - благодаря ему обновил список телнет-серверов в логе.
Для обновления телнет-серверов необходимо:
Утилиты->Машина спотов->кнопка Выбрать телнет серверы->меню по правому клику->
Очистить список телнет серверов - очищаем текущий список
Загрузить телнет серверы из CSV файла - загружаем список из файла TelnetServers.csv
свои телнет-сервера также можно добавлять в этот файл - это обычный текстовый файл с разделением полей "точка с запятой". Думаю тут все будет понятно.
Prerelease build_549
Bugfix.
Release build_550
! Bugfix.
Prerelease build_551
+ Setup->Color setup for country status->First highlight new calls, after new band/mode/not cfm
Set priority for colored country status
+ Установки->Установки цвета для страны->Сначала подсвечивать новые позывные, затем новый диап./мод./не подтв.
Устанавливает приоритет для выделения цветом страны
Релиз: 550
Решил использовать LogHX для ведения общего журнала для цифровых видов путем объединения нескольких файлов.
Импортировал журналы, отредактировал поля MODE и SUBMODE согласно спецификации ADIF 3.1.0
В поле MODE ввел PSK для Submodes PSK31, PSK63, PSK125.
После корректировки все значения в полях MODE и SUBMODE отражаются корректно.
Но при экспорте журнала в файл значение PSK в поле MODE для всех SUBMODE заменено на PSK31.
Не пойму в чем дело.
73! Павел
RU4H ex: UN7JZ
не та ветка, чтобы задавать вопросы.
Вот ССЫЛКА где обсуждается ЛОГ.
Задайте, пожалуйста, вопрос там.
Тут только про обновления pre-released/released версий ЛОГа.
Prerelease build_552
+ Добавлено:
Новые цветовые выделения спотов
Вложение 265432
Утилиты->Корректировать лог->Get WW-locator from Call=Получить WW-локатор из Позывного
Для машины спотов:
Вложение 265433
У кого были проблемы с получением данных с QRZ.RU - подправил работу с сервером.
Prerelease build_553
Сразу оговорюсь - в этом пререлизе переписано много строк кода, по этому возможно мелкие глюки. По этому для людей со слабой психикой просьба дождаться официально релиза :)
Что нового:
- давно ходе доделать нормальную работу синхронизации времени. Теперь нет необходимости использовать внешние программы синхронизации времени, лог сам с этим справляется:
Вложение 268802
- переделана работа с "предупреждающими" спотами. Очень удобно эту функцию стало использовать совместно с сервером реверсбекона - идет выборка только нужных спотов. Также здесь стала работать ф-ция группировки одинаковых спотов и время жизни спотов.
- решил проблему FT4 модуляции - для тех, кому не нравилась модуляция MFSK
Вложение 268803
теперь можно как угодно из/в Адиф получать/вставлять модуляции и также получение модуляций от внешних программ - удобно для PSK-модуляций.
Далее.
Для фильтра добавлена возможность ручной вставки команд SQL. Сам список команд приводить не буду - для обычного пользователя они не нужны. Вот пример получения списка всех сработанных WW-локаторов:
Вложение 267289
Плюс много чего по мелочам исправлено.
У кого Windows XP - в шапке программы теперь последняя версия лога размещена в zip-файле.
Вложение 267290
Используйте файл LogHX3_Update.zip для update + LogHX3_OnlyForNewInstall.zip для установки лога с "нуля".
