Мы живём по Московскому времени
Вложение 238386
Вложение 238388
Вложение 238386
Вложение 238388
Prerelease build_505
! Проведена работа по оптимизации работы программы. Найдена проблема, которая в некоторых случаях приводила к медленному сохранению связи в лог. Сейчас под большими нагрузками программа работает без тормозов.
- Исправлены ошибки, про которые писалось - просьба проверить.
- Для Винкея исправлена работа с укороченным пробелом - просьба проверить.
505 пререлиз
Так и не отображаются связи psk и mfsk в окне Сработано\подтверждено
пререлиз 505: нет сохранения QSO из WSJT-X/JTDX в лог в "простом режиме" (без использования UDP)
Несколько апгрейдов\даунгрейдов подряд (вплоть до "чистых" установок) - как под копирку : до 504 пререлиза включительно всё ОК , в 505 QSO не "приходит" в лог.
Алексей посмотрите PSE что там не так с взаимодействием LogHX-JTDX\WSJT-X в варианте "без UDP" в 505 пререлизе.
P.S. Вариант "включить UDP в логе" - увы не вариант (основной и ретранслируемый порты UDP заняты другим софтом).
Ver505, razmer shrifta soxraniaetsia teper v okne Previous QSO.
Shto ne rabotaet:
1. Winkey ne videt com port - takzhe kak v ver 500 i 502
2. Dvoinoi klik na pozyvnoi w WSJT ne zanosit pozyvnoi v Log
Prerelease build_506
- Проведена очень большая работа по оптимизации скорости работы со спотами - просьба проверить.
- WinKey должен работать))))
Немного от себя: функционала в этой версии нового нет, но в плане "движка" лога очень много сделано! По этому большая просьба ко всем - попробовать эту версию!
Перезалил 506 пререлиз - исправил ошибку "Alarms table: Hamloguser field not found!"
506 не отображает связи пск и мфск в окне сработано\ подтверждено. Как и в предыдущих версиях
Prerelease build_507
+ Увеличено разрешение для Бендмапов
+ Исправлена работа со спотами
- По мелочам.
Prerelease build_508
+ Winkey запускается при запуске лога;
+ Изловил ошибку
Вложение 239762
+ Изловил ошибку при загрузке лога.
