В телеграфных макросах перестали сохраняться QSO в лог после соответствующего макроса.
Не работает галка "Очистить окно после перехода на приём"
В предыдущем посте имел ввиду [RXSAVE]
Странно. Один раз программа работала штатно. Потом снова выявились вышеуказанные проблемы. И после перезагрузки компьютера они имеют место.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_591.exe
- исправил ошибки, о которых писалось. Если какая то ошибка не исправлено - просьба напомнить.
Это у меня работает. От трансивера не приходит сигнал перехода на прием. В этом проблема. Какой у Вас трансивер?
+ Окно Active calls FT8... - Add menu "Show only members of" - Показывать только членов LoTW/eQSL/Hamlog
Эту галку снять не пробовали?
У меня в режиме CW при выборе спота иногда включается CWR, при переходе на передачу меняется на CW (CW-модуль лога).
Странно.. Тоже стало записывать в журнал через раз.
SunSDR2PRO + SDC. Иногда работает. Чаще - нет. Пока не вижу системы и зависимостей.
Ещё одна небольшая проблемка, для всех версий: иногда, кликнув по споту, переходишь не на тот, что кликнул, а на нижний в списке. Наверное, попадая между строк при перемещении оных в момент прихода очередного спота. Но! Почему тогда кликнув на спот на 21 мГц, возвращаешься на предыдущий на 18!? Т. е. не обязательно на 18, а просто на другой диапазон вообще!
В качестве CAT используете TCI?
Ок! Проблему понял - буду у себя отслеживать.
Да так и есть - клик пришелся на момент прихода нового спота. Тут ничего не поделаешь.
Тут не понял - что значит "возвращаешься"? Если клик пришелся на момент обновления таблицы спотов - то как бы получится, что клик был уже на следующем споте и частота должна быть этого, следующего спота.
Нашел в чем проблема: если включили лог и лог был в CW и Вы работали в CW, то макрос RXSAVE не отрабатывался, если сменить моду с CW на SSB и обратно в CW - все будет работать. Сегодня выложу подправленную версию.
Понятно. Странный глюк! Обращу на это внимание!
Prerelease build_599
* Bugfix and speed up work of log.
Prerelease build_600
+ Setup->ADIF setup - set custom fields for export to ADIF.
Установки->Установки ADIF - задать поля для экспорта в ADIF.
+ Awars window - Show Send/Cfm method
Окно дипломов - Показывать метод отправки/подтвержения.
! Bugfix.
Исправлены найденные баги.
Prerelease build_601
! Bugfix.
Prerelease build_602
Little correction.
