Prerelease build_649
+ Cluster window -> Add menu "Clear split after spot click".
Окно кластера -> Добавлено меню "Очистить сплит после клика по споту"
* Fixed problem CW with OmniRig.
Исправлена проблема CW с OmniRig.
Prerelease build_650
* Fixed error open COM-port for CW (CatHX)
Исправлена ошибка открытия COM-порта для CW (CatHX)
* Fixed "Tune" button in CW window.
Исправлена кнопка "Tune" в окне CW.
Prerelease build_651
+ Setup for JTDX/WSJT-X/MSHV - add checkbox "Freq from ..."
Установки для JTDX/WSJT-X/MSHV - добавлен чекбокс "Частота от ..."
Prerelease build_652
New: menu Windows->Band review windows...->Open new Band review window
Новое: меню Окна->Окна обзора Диапазона...->Открыть новое окно обзора Диапазона
Prerelease build_653
Correction QRZ.COM/QRZ.RU search.
Коррекция поиска на QRZ.COM/QRZ.RU.
When saving QSO, TX Freq will be inserted.
При сохранении QSO, частота TX будет вставляться.
Пока не знаю. Пока у меня ESDR3 не заработает - придется подождать.
Prerelease build_654
+ Menu Programs->Use Band Master (http://www.dxatlas.com/BandMaster/)
Click menu open/close Band Master window, Ctrl+Click - open new
Band Master window. You can open many Band Master windows.
Меню Программы->Использовать Band Master (http://www.dxatlas.com/BandMaster/)
Клик меню открыть/закрыть окно Band Master, Ctrl+клик - открыть новое окно
Band Master. Вы можете открыть много окон Band Master'а.
+ Freq window->when split on, RX and TX freq will be showed.
Окно частоты ->когда включен сплит показывается частота RX и TX.
Prerelease build_655
* CAT - optimization of work
CAT - оптимизация работы.
Prerelease build_656
+ Active calls JT65/JT9/FT8...
Add menu:
- Auto call colored calls - if call is colored
- Auto answer - if you call present in message
+ Окно Active calls JT65/JT9/FT8...
Добавлено меню:
-Авто вызов цветных позывных
-Авто ответ
Внимание!
Это тестовая версия! Не оставляйте свою радиостанцию без присмотра!
Prerelease build_657
* Changed auto call for JT65/JT9/FT8:
Add menu:
- Setup auto call - select calls for autocall
- Use auto call - if call is selected for auto call
- Use auto answer - if you call present in message
* Изменения в автовызове для JT65/JT9/FT8:
Добавлены меню:
- Установки авто вызова - выбор позывных для автовызова
- Использовать авто вызов - если позывной выбран для автовызова
- Использовать авто ответ - если ваш позывной в сообщении
Prerelease build_658
* Improved the algorithm of operation "Auto call" for FT8/FT4
Улучшен алгоритм работы "Авто ответ" для FT8/FT4
Prerelease build_659
* Active calls for FT8 window:
- Continuation of work on improving the algorithm of work
- Add menu "Always show colored calls" - if call is colored, all filters will not be apllied
* Окно Активные позывные для FT8:
- Продолжение работ по улучшению алгоритма работы
- Добавлено меню "Всегда показывать "цветные" позывные" - если позывной "цветной", то все фильтры к нему не будут применены.
Prerelease build_660
* Fixed problem with contest window.
+ Main window->Ctrl+View menu->Manually save view ini file to disk.
* Исправлена проблема с окном контестов.
+ Главное окно ->Ctrl+меню Вид->Ручное сохранение ini файла вида.
Prerelease build_661
+ Cluster window->menu "Group by Band"
+ Окно Кластера->меню "Группировать по диапазонам"
Вложение 311115
+ Check new version window->add checkbox "Do't remind about this ver."
+ Окно проверки новой версии->добавлен чекбокс "Do't remind about this ver." - не напоминать об этой версии
Вложение 311116
+ Setup for JTDX/WSJT-X/MSHV->add IP for UDP rebroadcast.
+ Установки для TDX/WSJT-X/MSHV->добавлен IP для UDP переадресации
Вложение 311117
Prerelease build_662
* Bugfix.
Release build_663
* Bugfix.
Found mistake. Release reload.
Найдена ошибка. Релиз перезалит.
