А N1MM в ADIF не умеет?
умеет
попробую, но думаю там тоже самое будет
Сергей я импортировал через adif. без проблем.
Алексей, а диплома Р150С ещё нет ?
На будущее - здесь только релизы!
Стандарт Кабрилло к сожалению четким стандартом не является, расположение колонок может меняться, вот лог только один стандарт Кабрилло и умеет импортировать. Наверное правильно его вообще убрать не предназначен он для этого. Для таких целей нужно использовать Адиф.
Есть, но его самому нужно создать.
Р150 сделал, но его и лог надо редактировать. Как бы изменять страну в групповом редактировании, а не поштучно.
Переходим в тему для обсуждения лога! Тут только релизы!
Prelease build_673
* Bugfix.
Prelease build_674
* Export to ADIF speed up.
* Повышение скорости экспорта в ADIF.
проблема у меня - не могу победить...
Про нажатии интер (ввод) проведенного QSO появляется табличка с надписью
"Warning!
Field is not finding for this country!
Sawe anywa
Как исправить - подскажите подробнее, пожалуйста.
Prelease build_675
+ Use Hamlog and User11..20 fields for CFM QSO in log.
Использовать поля Hamlog и User11..20 для CFM QSO в логе.
+ File->Hamlog->Synchronize download log.
Файл->Hamlog->Синхронизировать скачанный лог.
+ Rotor setup->add "Universal COM port rotor" - set command for rotor self. Example: if commad for rotor "Q" - turn to ... dergee, write command: Q <Degree> Log replace macros <Degree> to value.
Ротор->добавлен "Universal COM port rotor" - устанавливайте команду для ротора сами. Пример: если команда для ротора "Q" - повернуть на .. градусов, пишите команду: B]Q <Degree>[/B] Лог заменит макрос <Degree> на значение.
Алексей, приветствую!
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_675.exe у меня не работает.
Работает такая: [url]http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3Setup_build_675.exe
Спасибо, подсказали.
У меня, начиная с 661 версии приходится скачивать в Фаерфоксе по предлагаемой ссылке.
Опера по предлагаемой ссылке не качала.
А теперь и Опера смогла закачать.
