Да.
Для справки Вин10х64
Да.
Prerelease build_691
! Bugfix for telnet connection.
! Исправление ошибки соединения телнета.
Провожу QSO, вношу данные окно. После окончаний связи жму ЛКМ на дискетке. Информация заносится в журнал а позывной корреспондента остается в окне ввода позывного. Чтобы он оттуда исчез надо навести курсор на окно и еще раз ЛКМ. Не смертельно, но так же не должно быть? Раньше во всяком случае не было.
В версии 691при открытии цифрового модуля MMVARI появляется сообщение об ошибке
"ERROR: Invalid class typecast". В версии 688 все норм. Где-то давно, такое уже было?
Да есть такое при запуске цифрового модуля появляется сообщение "ERROR: Invalid class typecast" после третьего нажатие ОК окно модуля запускается.
Увы, цифровой модуль, к сожалению в версии 691 не работает(ошибки те же), хотя до этого работал отлично.
Prerelease build_692
! Bugfix.
! Исправление ошибок.
какие именно ???
всё так-же не сохраняются настройки описанные в сообщении #2842
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1886966
Алексей, цифровой модуль заработал-Спасибо!
Алексей, в установках BandMap поправьте начало диапазона 18мгц начинается с 18.068 мгц.
Смотрите расписание диапазонов у себя
у меня Вложение 325261
