Пересчитайте статистику Ctrl+T
В дальнейшем, вопрсы в другой ветке https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1955323
Prerelease build_727
+ Delete QSO:
- Ctrl+Del - delete current QSO
- Ctrl+Shift+Del - delete selected QSO.
Before deleting, a window with the deleted QSO will be shown.
+ Удаление QSO:
- Ctrl+Del - удаление текущего QSO
- Ctrl+Shift+Del - Удаление выбранных QSO.
Перед удалением будет показано окно с удаляемыми QSO.
* Bugfix.
Release build_728
+ Menu File->LoTW or eQSL or Clublog menu->
add menu:
- Use this service for combined Upload
- Use this service for combined Download
Now you can select services for Upload/Download for menu
File->Upload QSO to
File->Download QSO from
+ Меню Файл -> LoTW или eQSL или Clublog меню->
добавлены меню:
- Использовать этот сервис для комбинированной выгрузки
- Использовать этот сервис для комбинированной загрузки
Теперь вы можете выбирать сервисы для Загрузки/Скачивания для меню
Файл->Загрузить QSO на
Файл->Скачать QSO от
Вложение 339919
+ Manager window - now you can edit managers base from table.
+ Окно менеджеров - теперь вы можете редактировать базу менеджеров из таблицы.
Release build_729
* Fixed bug LoTW Upload
* Исправлена ошибка загрузки на LoTW
+ Use of external programs is preserved:
- DXAtlas;
- BandMaster;
- HamCap.
+ Использование внешних программ сохраняется:
- DXAtlas;
- BandMaster;
- HamCap.
Prereleae build_730
+ Utilites->CTY.DAT file update.
Update CTY.DAT file from https://www.country-files.com/
Утилиты->CTY.DAT обновление файла
Обновление файла CTY.DAT из https://www.country-files.com/
+ Bandmap's window - if split on, then show Tx and Tx Freq.
Окна бендмапа - если включен сплит, показывается частота RX и TX.
+ CW Window->Auto clear Window->
add "Nothing to transmit" - clear CW window if there is nothing to transmit.
Окно CW ->Авто очистка окна->
добавлено меню "Если нечего передавать" - очистка окна CW если здесь нечего передавать.
+ Hamlib: add Network connection radio.
Hamlib: добавлено Network connection radio.
* Changed work of log together with Winkey2.
Изменения в работе лога совместно с Winkey2.
Что то не получается скачать новый релиз нажимаю на ссылку и тишина не скачивается.
А вот так можете скачать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_731.exe
Есть вариант - антивирус блокирует.
Пытаюсь поставить logHX версию на русском языке...ставиться англицкая и потом всё зависание...спасает только перезагрузка компа...стоит WIN7...
В Хроме есть такое дело - он не дает просто так exe-файлы скачивать.
В LogHX язык выбирается в программе, а не в момент установки.
Мало информации. Просьба все проблемы с логом обсуждать в соседней ветке. Тут только релизы.
Release build_731
+ Setup for WSJT-X/MSHV: add UDP multicast
+ Manager window -> right mouse click -> add menu "Load from *.txt" file
+ Установки для WSJT-X/MSHV: добавлено UDP multicast
+ Окно менеджеров -> меню по правому клику -> добавлено меню "Загрузить из *.txt файла"
Release build_732
+ Setup for JTDX: add UDP multicast
+ Awards window - add menu "Table font" - set font for award table result.
+ Log table window: Shift+mouse click - QSO multi select.
+ Установки для JTDX: добавлен UDP multicast
+ Окно дипломов - добавлено меню "Шрифт таблицы" - установка шрифта для таблицы дипломов.
+ Окно лога: Shift+клик мышкой - выделение нескольких QSO .
