Reload build_369
Reload build_369
build_370
- Disconnect from localhost: now describes reason of disconnect - теперь описывает причину дисконнекта.
build_371
Correct contest main window
build_372
Сегодня было время поработать в CW WW CW (мой самый любимый контест!), поэтому этот релиз посвящен Contest module:
+ Cluster window: right mouse menu "Stop display spots when TX=Остановить показ спотов при TX" - останавливает показ спотов когда идет передача. При большом количестве одновременно приходящих спотов создает задержки при переходе RX/TX etc. В CW контестах эту галочку ставить обязательно!
+ Horizontal babdmap: под корректировал отображение спотов на предмет их более компактного и более читабельного вида.
- Bugfix: RXSAVE - макрос работает в контест-модуле. Много чего по мелочам.
В итоге могу сказать, что контест-модуль в общем то уже вполне работоспособен.
build_372 Reload - Horizontal Bandmap fixed!
build_374
- Contest module: улучшения в работе контест-модуля, окно Score сделано по аналогии с N1MM;
- исправлена работе с CWSkimmer;
- исправлена работа с JTDX по UDP.
- мелкие исправления.
Release build_375
+ Setup->LoTW/eQSL/etc - Send QSO to eQSL after save
Добавлена возможность сохранять QSO сразу на eQSL
+ Contest module upgrade :)
Release build_376
+ Цветовое выделение в окне лога запроса QSL (в дополнение QSL получена-отправлена)
+ в установках для eQSL добавлена графа QSLMSG;
+ в окне предыдущих QSO теперь можно отмечать получено-оптравлена QSL (разрешение на правку - меню по правому клику )
Allowed edit QSL status=Позволить редактировать статус QSL
Prerelease build_377
+ Исправлена ошибка цветового выделения спотов для нескольких логов;
+ QSLMSG для eQSL работает. В качестве бонуса в это сообщение добавлены макросы [OP], [BAND], [MODE] : пример этого мессейджа:
Tnx for [MODE] QSO Dr [OP]
Смысл работы думаю понятен.
+ Базы менеджеров, RDA, WW locators, Clubmembers теперь будут размещаться в базе UserDataBase.mdb, которая будет создаваться из базы DataBase.mdb если она не существует и при последующей инсталляции лога не будет перезаписываться. В дальнейшем для синхронизации с базой DataBase.mdb использовать Utilites - Synchronize User and Log databases=Синхронизировать базы лога и пользователя
Prerelease build_378
* Исправлена работа по TCI - посылка длинных макросов.
* Переделано получение спотов из WWW-кластера.
Prerelease build_379
- переделал отправку подтверждений на LoTW/eQSL/Clublog - проверьте сейчас у кого были проблемы.
- переделан алгоритм появления окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH - если окно открыто через меню, галочка Автоматическое скрытие окна не работает, пока его вручную не закроешь.
- кнопка AutoCQ в CW - запускает/останавливает AutoCQ.
Перезалил - не понравилось, что окна QRZ... нужно руками закрывать при установленной галочке Автоматическое закрытие... По моему как сейчас - лучше.
Prerelease build_380
- подправлено получение данных от WWW-кластера на предмет зависания при плохом интернете.
- Uploads QSO to LoTW/eQSL/ClubLog: в окне предыдущие отправленные ADI-файлы сортируются по дате.
- Setup Radio - HXCat - Check answer: прошу обратить внимание на эту галочку владельцам ICOM: выяснилось, что в современных ICOM'ах можно отключить ответ трансивера на команды, которые ему передаются. А лог ждет ответа. Если у Вас ICOM и HXCat не работает - попробуйте убрать эту галочку. По умолчанию галочка должна стоять.
Prerelease build_381
- найдена проблема сохранения времени QSO, если QSO сохранялось из окна QSOEntry, и была выбрана галочка "Set date/time/band/mode before save QSO=Установить дату/время/диапазон/модуляцию перед сохранением QSO", в результате в логе время QSO отображалось правильно, но синхронизации с LoTW/eQSL не происходило. Для исправления этой проблемы нужно выделить в логе связи и через меню Утилиты - Корректировать лог - Round time to Second. (Tnx R1BET)
- найдена проблема в последнем пререлизе при установки лога с "нуля".
Prerelease build_383
- найдена причина паузы перед началом передачи CW - исправлено, проверьте.
- переделал работу с Fldigi в качестве внешней программы + для вех цифровых программ: переделал отображение частоты в логе в зависимости от частоты смещения в цифре и Carrier Freq. Переделка была достаточно большая, по этому просьба проверить.
Prerelease build_384
+ QSOEntry window: right mouse click menu
Grab focus from other Apps when Radio is Tuned=Получить фокус от других программ когда Радио перестрится
Visible fields->Shadow not active fields=Затенять не активные поля
* Main window - menu Utilites - Find manager - Find manager: QSL database - qslinfo.de fixed problem with search - исправлен поиск менеджеров на QSL database - qslinfo.de
+ Setup - SubModes - Mode from external programms=Модуляция из внешней программы
решил наконец то (как мне кажется) проблему цифровых модуляций. В таблице для модуляций для внешних программ теперь можно указать:
Mode Idetnification - префикс модуляции, которую логу отдает внешняя программа. Все что идет после префикса будет считаться скоростью
Mode Inserted in log - модуляцию, которую будем заносить в лог
Speed - будем ли в лог писать скорость.
Сейчас в эту таблицу занес все модуляции из fldigi. Теперь с модуляциями из fldigi проблем нет)))
* Нашел причину, почему при сохранении QSO из fldigi оно не заносилось в лог. Исправил.
