Prerelease build_385
+ Lacalhost error fixed;
+ Search on QRZ.RU/QRZ.COM/HamQTH upgrade
Prerelease build_386
* Telnet modification;
* CAT modofication;
Модифицирована работа телнета и CAT.
Prerelease build_388
- Исправлена работа CAT (ошибка при закрытии программы)
- Исправлена ошибка открытия новой базы
+ QSOEntry window: right mouse click menu Visible fields->Show CW Speed - Показывать скорость CW
- Переделан алгоритм показа информации с QRZ.RU/QRZ.COM/HamQTH
- Мелкие ошибки и недочеты.
Prerelease build_389
Award window - Окно дипломов
Add:
Only NOT wkd/cfm QSO=Только НЕ wkd/cfm QSO
показывать не сработанные слоты.
Плюс в это же окно вынесен выбор диапазонов и операторов: теперь в установках дипломов нет необходимости задавать диапазон и статистику по отдельным диапазонам можно смотреть в режиме реального времени.
ПЛЮС: в этом же окне выбор
Transform: By Modes + DXCC Modes
позволяет смотреть статистику по модуляциям для диплома DXCC: RTTY, FT8 etc будут учитываться как одна модуляция - DIGITAL. Очень удобно для многих дипломов.
Вложение 205808
Stable RELEASE build_390
+ Statistic QSO window: Alt+Mouse click - edit QSO, Space - select QSO
- Bugfix.
DEL
Найдена ошибка в контест-модуле. Релиз 390 перезалит.
An error was found in the contest module. Release 390 reload.
Release build_391
- Bugfix Contest module for CQ WPX RTTY
Prerelease build_393
Add contests:
- Russian PSK
- ARRL CW
Возможности проверить не было! Просьба проверить!
Reload build_393
Перезалил пререлиз 393
Добавил флаг Косово.
Чтобы флаг стал отображаться уже на сохраненных QSO - выделяем QSO с Z6 - Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного...
Перезалил билд 393 - исправил Pussian PSK Contest.
Для того чтоб модуляция правильно отображалась при работе с цифровым модулем, в Установки - Установки цифры - для *PSK* модуляций выбрать:
Вложение 206268
И еще раз перезалил))) Исправил небольшую неточность!
Prerelease buil_394
+ Контест-модуль: добавлено "Открытый УКВ кубок Санкт-Петербурга"
Prerelease build_395
- подправлено скачивание из интернета при плохом интернете;
- подправлен контест-модуль
