В версии 701 после использования новых компонентов перестали корректно считываться настройки CW/PTT. В 702 версии это исправлено.
Давно не обновлял лог, работала версия 678, а сегодня захотелось обновить и установил 702.
В результате проблема с CW: при запуске записанного ранее CW-макроса трансивер переходит на передачу, но CW сигнала/манипуляции нет, появляется такое вот окно с сообщением. После нажатия в этом окне "ОК" программа закрывается, а трансивер остаётся в режиме "передача".
Лечится принудительным завершением процесса Omni-Rig через диспетчер задач.
Как побороть этот дефект?Вложение 327402
В макросе только мой позывной: для вызова DX в пайлапе. Но такая же проблема и с макросами другого содержания.
Проблема не давала спокойно жить :)
Установил самую раннюю из доступных версий лога - №696.
Из бэкапа (хорошо что сделал его перед обновлением!) извлёк файлы и заменил ими файлы в установленном логе.
Заработало.
Но!
Посмотрел настройки и сравнил со скринами, которые ранее делал для версии №678 - есть установки, которые в меню присутствуют, назначаются, при нажатии "ОК" что-то на мониторе мелькает (заметил в том числе название OmniRig) - но НЕ СОХРАНЯЕТСЯ. По крайней мере когда снова открываешь меню "Radio 1 Setup" - внесенных изменений НЕТ.
Если это как-то будет полезным - привожу скрины.
"Было" - это для версии №678
"Стало" - для версии №696.
Судя по окну "Radio 1 Setup" для версии 696 настройка не завершена и работать не должно.
Но работает.
Будет мне наука: не торопиться обновлять!
У меня 700 версия. Всё в точности как у вас. Работает. Но там где CW Setup,в неактивном окошке "тип порта" стоит надпись "Com port", а у вас Radio port .
Не оно?
Radio port - это можно сказать, что выстрадано.
Когда осваивал этот лог, то перепробовал множество вариантов так, чтобы связка с трансивером работала во всех режимах. Составил таблицу со всеми настройками и после каждого изменения проверял: просто перебирать, с наскоку, чтобы не повторяться - голова идет крУгом :)
К варианту с Radio port пришел в результате перебора множества комбинаций.
Но теперь этот Radio port, если верить скрину "Стало", не назначен.
Как и любой другой.
А работает....
Версия 702 - при сохранении CW QSO макрос RXSAVE подвешивает программу на двух компьютерах (Win7 и ноут Win10). Используется CatHX1 через USB.
В версии 702 это исправлено.
Чем больше человек протестирует, тем быстрее я все ошибки исправлю.
Уж по моему в чем меня нельзя упрекнуть - как появляются в новых версиях ошибки, я их исправлять стараюсь очень быстро!
Исправлено - проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_703.exe
В версии 702, при клике на позывной на панораме ESDR3, он (позывной) несколько секунд где-то летает, прежде чем попасть в окно ввода LogHX. В версии 700 - мгновенно.
С ESDR2 тоже самое.
У меня так (Опера) : Not Found
The requested URL /files/loghx/LogH..._build_703.exe was not found on this server.
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
Тоже самое в 702 и 703
