Release build_752
+ Speed up recalculate statistics.
+ Filter window: now you can save/restore checkboxes/edits for filter.
Use Save filter to file/Load filter from file buttons.
+ Увеличена скорость пересчета статистики
+ окно фильтра: теперь вы можете сохранять/восстанавливать чекбоксы/поля ввода для фильтра.
Испоьзуйте кнопки Сохранить фильтр в файл/Загрузить фильтр из файла.
Release build_753
! Fixed bug: WW locators map window - select time period.
! Исправлен баг: карта WW локаторов - выбор периода времени.
Release build_754
! CAT: Fixed problem with Flrig
CAT: Исправлена проблема с Flrig.
+ Spot machine setup - Add "Hide Beacons" - hide beacon calls from spots.
Установки Спот машины - добавлено "Скрывать маяки" - скрывает позывные маяков из спотов.
Release build_755
* Bugfix.
* Исправление ошибок.
Release build_756
+ Now you can use path pattern for set Backup path.
Теперь вы можете использовать шаблоны для установки пути для Backup:
Example:
%USERPROFILE%\Backup
will be converted to
будет конвертировано
C:\Users\<User Name>\Backup
Path pattren:
Шаблоны пути:
%ALLUSERSPROFILE% - C:\ProgramData
%APPDATA% - C:\Users\<User Name>\AppData\Roaming
%COMMONPROGRAMFILES% - C:\Program Files (x86)\Common Files
%PROGRAMFILES% - C:\Program Files (x86)
%SYSTEMDRIVE% - C:
%SYSTEMROOT% - C:\Windows
%TEMP% - C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Temp
%TMP% - C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Temp
%USERNAME% - <User Name>
%USERPROFILE% - C:\Users\<User Name>
%WINDIR% - C:\Windows
! Bufix.
Исправление ошибок
Release build_757
+ Awards window - add checkbox "Only Cfm QSO" show award statistic only for Cfm QSO.
+ Окно Дипломов - добавлен чекбокс "Only Cfm QSO" показывать статистику диплома только для Cfm QSO.
+ Utilites->Callbook->Internal callbook->right mouse click menu "Load from *.mdb" file: import database from MS Access file.
+ Утилиты->Колбуки->Внутренний колбук->меню по правому клику "Загрузить из *.mdb файла"
! Bugfix.
! Исправление ошибок.
Вложений: 2
Release build_758
+ Awards window - add checkboxes "Only NOT Cfm QSO", "Only NOT Cfm QSO (At All)"
+ Окно дипломов - добавлены чекбоксы "Only NOT Cfm QSO", "Only NOT Cfm QSO (At All)"
+ Show date period for statistic windows.
+ Показ периода времени для окон статистики.
Вложение 354368
+ QSOEntry form -> add menu "Increased height of the Call field" - height for Call will be 1.5 * heght ahother fields
+ Окно ввода - добавлено меню "Увеличенная высота поля Call" - высота для позывного будет в 1.5 раза выше других полей
Вложение 354369
! Fixed bug: "View" not saved.
! Исправлена ошибка: не сохранялся "Вид"
Вложений: 1
Prerelease build_759
+ External program setup->MSHV->added parameters for run.
+ Установки внешних программ->MSHV->добавлены параметры для запуска
+ Rotor setup - add "Universal UDP rotor".
+ Устаноски Ротора - добавлен "Universal UDP rotor"
+ QSOEntry form - add menu "Auto-copying Callsign to clipboard after selection"
+ Окно ввода QSO - добавлено меню "Автокопирование в буфер обмена позывного после выделения"
New progrom RestoreBackup.exe for auto-restore from backup files. Work only with backups created LogHX ver. 759 or higher!
Новая программа RestoreBackup.exe для авто-восстановления бакап файлов. Работает только с бакап файлами, созданными LogHX ver. 759 или выше!
Вложение 356065
Release build_760
+ Setup->Default->add "Disable computer sleep mode" checkbox
+ Установки->По умолчанию->добавлено "Отключить спящий режим компьютера".
! Bugfix.
Release build_761
! Bugfix.
Release build_762
+ Now for use telnet as local skimmer, set: Cluster window -> Telnet Tab -> menu "Use this telnet with local skimmer"
+ Теперь для использования телнета как локального скиммера установите: окно Кластера -> вкладка Телнета -> меню "Использовать этот телнет с локальным скиммером"
!!! A large amount of code has been optimized!
!!! Большое количество кода оптимизированно!
Prerelease build_763
+ Setup->ADIF setup: add menu
- Save ADIF setup to file
- Load ADIF setup from file
+ Установки->Установки ADIF: добавлены меню
- Сохранить настройки ADIF в файл
- Загрузить настройки ADIF из файла
* Work with maps in log has been adjusted.
* Работа с картами в логе была скорректирована.
* Logic of filters in the program has been redesigned
* Переделана логика работы фильтров в программе
Release build_764
! Bugfix
Release build_765
+ QSOEntry window - add menu "Auto->Not insert QTH, State etc. for /P, /M, /MM stations"
QSOManually Entry window - add menu "Not insert QTH, State etc. for /P, /M, /MM stations"
not insert QTH, State, County, WWLoc from previous QSO and internet servers for portable stations (like RX4HX/P, RX4HX/M, RX4HX/MM)
+ Окно Ввода - добавлено меню "Авто->Не вставлять QTH, State и т.п. для /P, /M, /MM станций"
Окно ручного ввода -добавлено меню "Не вставлять QTH, State и т.п. для /P, /M, /MM станций"
не вставлять QTH, State, County, WWLoc от предыдущих QSO и интернет серверов для передвижных станций (как RX4HX/P, RX4HX/M, RX4HX/MM)
! Bugfix.
Release build_766
! Fixed problem with UDP Multicast for WSJT-X/JTDX/MSHV.
! Исправлена проблема с UDP Multicast для WSJT-X/JTDX/MSHV.
