нет канешна )))))
у меня эти ярлычки скрыты
я по надписи "Установки" ПКМ делал :s7:
Prerelease build_722
+ Shift+Spot click - insert call from spot to QSOEntry window, freq not change
+ Shift+клик по споту - вставка позывного в окно ввода, частота не меняется.
+ Cluster window:
Add menu:
Сlick DXCall - insert call to QSOEntry without change freq
+ Окно кластера:
Добавлено меню:
Клик DXCall - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты
Release build_723
+ Macros [ALIGN] - if CAT via TCI, macros [ALIGN] set freq to centre of panorama.
+ Макрос[ALIGN] - если CAT через TCI, макрос [ALIGN] устанавливает частоту в центр панорамы.
* Bugfix.
* Исправление ошибок.
Release build_724
* Bugfix.
Release build_725
+ New Hungarian.lng - tnx Janos, HA5GG!
* Bugfix.
Is there any solution I am using EESDR V3 with 2 RX open.
I use RX1 for SSB and RX2 for JTDX.
Problem when I start JTDX, RX1 also goes into DIGU.
I use both RX1 and RX2 over TCI see photo setting.
Вложение 337677
Вложение 337678
73 Pat
Release build_726
+ Setup for External programs:
now you can select number of Radio, with will be used with external program.
+ Установки для внешних программ:
теперь вы можете выбирать номер Радио, которое будет использовано с внешней программой
Вложение 338485
This release just solves this problem.
Этот релиз как раз решает эту проблему.
Hi Alexei,
Thanks for the update Alexei installed and operational now.
73 Pat
Hi Alexei,
First thanks for the update now everything works as it should.
The choice of RX1 and RX2 now remains as it should be RX1 USB... and on RX2 DIGU.
Only after a few QSO in FT mode LogHX stops sending the data to the Log window like name.
I'm going to include a screenshot showing the problem.
Вложение 338773
73 Pat - ON3PAT
Alexei I guess that's not the problem, because when I have FT4 QSO my QSO Entry is filled in completely. Is only after RR73 or 73 that upload QSO in Log window without name. The rest data is filled in, only name is missing.
Ни ч того, ни с чего все позывные в окне Cluster - Spot стали красные. Произошло после апгрейда до последнего релиза. Откат на предыдущий не помог.
Что не так?
Что не так?
