Release build_704
* CW window - change view.
Now you can set color and font for TX, AutoCQ etc buttons.
* Изменен вид окна CW.
Теперь можно менять цвет и шрифт для кнопок TX, AitoCQ и др.
* Bugfix.
* Исправление ошибок.
Release build_704
* Bugfix.
Prerelease build_705
+ Bandmap - setup Low or High freq up; (Menu Set view->Low freq Up)
+ Бендмап - установить нижнюю или верхнюю частоту вверху.
+ MasterDat window -> menu "Add calls from https://www.supercheckpartial.com/MASTER.SCP"
+ Окно MasterDat -> меню "Add calls from https://www.supercheckpartial.com/MASTER.SCP" скачивает из интернета список позывных.
Prerelease build_706
* Bugfix.
Release build_707
+ Setup->Broadcast data->One port for incomming UDP connection
+ Установки->Broadcast data->Один порт для входящих UDP соединений
Вложение 330692
* Bugfix.
Prerelease build_708
+ Cluster window -> Alarms tab -> Add "Group by Band" menu.
+ Окно кластера -> Вкладка Предупреждений -> Добавлено меню "Группировать по диапазонам"
+ Claster window -> Telnet tabs -> Stop refresh telnet window when scroll.
For continue sclolling - scroll for last line or use button
"Continue scroll"
+ Окно кластера -> Вкладки Телнет -> Остановка обновления телнет окон при скроллинге.
Для продолжения скроллинка - прокрутите окно до последней линии или
используйте кнопку "Continue scroll"
Вложение 331469
- Remove load QSO to Clublog after QSO saved.
It's rule of Clublog.org
- Убрана загрузка QSO на Clublog после сохранения QSO.
Это правило Clublog.org
* Bugfix.
Prerelease build_709
Внимание! Перед установкой этого пререлиза сделайте полный бакпап папки лога - скопируйте папку лога целиком!
Attention! Before installing this prerelease, make a full backup of the log folder - copy the entire log folder!
+ Setup->Rotors->New rotors setup.
Установки->Rotors->Новые установки для роторов.
Вложение 332381
* Bugfix.
Prerelease build_709 reload!
Пререлиз build_709 перезагружен!
Prerelease build_710
+ Voice window: now available macros commands for F1..F12 buttons.
Окно Макросы для SSB: теперь возможно использовать команды макросов для F1..F12 кнопок.
Macros example:
Примеры макросов:
[TX]
[CATCMD:MD2;]
CQ;CQ
[CATCMD:MD3;]
[RX]
or like this:
или так
[TX][CATCMD:MD2;]CQ;CQ[CATCMD:MD3;][RX]
- set TX, execute CAT command "MD2", play file CQ.wav (2 times), execute CAT command "MD3", set RX.
- перейти TX, выполнить команду CAT MD2,проиграть файл CQ.wav (2 раза), выполнить команду CAT MD3, перейти RX.
+ Setup->Profiles->Add Operator field to Profile.
+ Установки->Профайлы->Добавлено поле Operator к Профайлам
Prerelease build_711
- Fixed an editing error of QSO Entry window fields.
- Исправлена ошибка редактирования полей окна QSO Entry.
Prerelease build_712
+ Active JT/FT8 calls -> add columns: Country and Distance.
Окно Active JT/FT8 calls -> добавлены колонки страны и расстояния.
+ Setup->Time life spot->Set Max count spots (100-10000)
Установки->Время жизни спота->Установка максимального количества спотов в логе (100-10000)
Вложение 332977
Prerelease build_713
* Optimizing the display of spots on Bandmaps.
* Оптимизация показа спотов на Бендмапах.
Prerelease build_714
! Fixed download/upload problems with clublog.org
! Исправлена загрузка/выгрузка с clublog.org
+ Cluster window -> Add menu's
Show vertical scrollbar
Show horizontal scrollbar
+ Окно кластера -> Добавлены меню
Показать вертикальный скроллбар
Показать горизонтальный скроллбар
Вложение 333395
Release build_715
* Bandmap windows -> solved problem with "jumping" spots.
* Окна бендмапа -> решена проблема "прыгающих" спотов.
To all: Happy New 2023 Year! All the best!
Всех: С новым 2023 Годом! Всего самого наилучшего!
Я забыл написать еще об одной новой функции - при синхронизации данных, полученных от LoTW/eQSL и т.п. появилась возможность добавления в лог отсутствующих в логе QSO:
I forgot to write about another new feature - when synchronizing data received from LoTW/eQSL, etc., it became possible to add QSOs missing in the log to the log:
Вложение 333476
Prerelease build_716
+ Setup for JTDX/WSJT-X etc. programs - add "CAT command before open program:"
If need write many CAT commands, use symbol | for split commands.
Example: $0000000002|$0000000081
+ Установки для JTDX/WSJT-X и других программ - добавлено "CAT command before open program:" - посылать CAT команду перед открытием программы.
Если нужно написать много CAT команд, используйте символ | для разделения команд.
Например: $0000000002|$0000000081
Вложение 333633
+ QSOEntry window->mouse click on top panel-> "After click on Spot";
For many TRX use "Change Mode, after Freq"
For SunSDR2/ExpertSDR3 use "Change Freq, pause 250 ms., change Mode"
+ Окно QSOEntry ->клик мышкой по верхней панели -> "After click on Spot"
Для большинства трансиверов используйте "Change Mode, after Freq"
Для SunSDR2/ExpertSDR3 используйте"Change Freq, pause 250 ms., change Mode"
Вложение 333634
+ TCI setup -> add "Set center of panorama after Spot click"
+ Установки TCI -> добавлено Установить центр панорамы после клика по споту
Вложение 333635
+ Awards window -> add selection of continent.
+ Окно дипломов -> добавлен выбор континентов.
