Описка - хотел написать "меню".
Prerelease build_689
! New setup SpotMachine:
Now you can use in log 3 Telnet-servers.
For using local skimmer set telnet like this:
! Новые установки машины спотов.
Теперь в логе 3 телнет-сервера.
Для использования локального скиммера установите телнет как здесь:
Вложение 324932
+ Utilites->Correct log data->Edit Mode/SubMode
Утилиты->Корректировать лог->Редактировать Mode/SubMode
Алексей, а релиз 689 когда будет?
Ничего не понял.:s9:
Вложение 324991
Вложение 324990
Вложение 324989
Вложение 324988
В списке серверов на telnet 3 нет localhost. Там по умолчанию стоял RN6BN. В списке на telnet 2 есть skimer (а не localhost), с установками как вы указали. Только если использовать c SDC (исходя их файла помощи с установками из хелпа SDC), то надо ставить порт 7373. Так заработало. А изначально после обновления тоже не хотело конектиться :((
Т.е. сейчас у меня на telnet 1 - телнет серевер RW3XA
telnet 2 - skimer (localhost) (споты из скимера SDC)
telnet 3 - не используется
Prerelease build_690
+ New: Utilites -> Spot Machine -> Telnets tabe -> List of selected hosts:
+ Новое: Утилиты -> Машина Спотов -> Таблица телнет -> Список выбранных хостов:
Вложение 325030
689 и 690 не соединяется с Telnet Server SDC . 688 и ранее - без проблем.
Как то так.
Вложение 325048
