Все100500 не проверял, но интересовавшие меня, в том числе и новые функции (например установки приоритета лога)
Обновился до релиза 686.
Перестала работать функция: Файл-> ClubLog-> Скачать журнал.
Выгрузка работает.
!!! Откатился на релиз 683 и всё снова заработало как надо !!!
OC: Win7 Sp1 32bit
Prerelease build_688
+ Setup->Default->Add "Execution level":
now you can run log with or without Admin rights. (Fixed error!)
+ Установки->По умолчанию-> Добавлено "Execution level"
теперь вы можете запускать лог с или без прав Администратора (Исправлен)
Вложение 324132
+ CAT->TCI setup:
Add "Start Trx when TCI CAT starting" and "Stop Trx when log closing".
+ CAT->Установки TCI:
Добавлено "Старт Trx когда TCI CAT стартует" и "Стоп Trx когда лог закрывается"
Вложение 324133
+ Cluster window: add menu "Resend all spots via TCI":
Resend all spots from cluster table via TCI.
+ Окно кластера: добавлено меню "Обновить все споты через TCI"
Обновляет споты из таблицы кластера через TCI.
Вложение 324134
+ Upload QSO to ... - Add checkbox "Download QSO after upload"
+ Загрузить QSO в ... - Добавлен чекбокс "Download QSO after upload"
Вложение 324137
* Bugfix/Optimization.
* Исправление ошибок.Оптимизация
Поясню суть этой галки: споты автоматом из лога попадают на панораму ExpertSDR если установлена галочка тут -
Вложение 324148
и в принципе делать больше ничего не надо. Однако логика работы спотов на панораме ExpertSDR мне не до конца понятна - не все споты появляются на панораме. Плюс на панораме отображается только один позывной в данный момент, т.е. если экспедиция работает на нескольких диапазонах одним позывным, то высвечиваться будет только один раз. А эта галочка очищает все споты, что были на панораме ExpertSDR и посылает все споты из таблицы спотов лога в том порядке, в котором они представлены в таблице, что позволяет показать нужные споты на панораме ExpertSDR.
Не правильно поняли. Тут галочка и не должна появляться. Когда установлена галочка в Setup TCI споты попадают на панораму ЭксперстСДР в момент, как они приходят в лог. При выборе меню Resend all spots via TCI все принятые споты удаляются и посылает все споты из таблицы спотов лога _единоразово_, а потом опять споты попадают на панораму как только они приходят.
Т.е. просто кликаем на ЭТУ надпись Resend и всё? Тогда о какой "галочке" пишете? https://skr.sh/sDyrAPy6zsi?a
