Страница 44 из 65 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #646
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Любой настройки?
    Все100500 не проверял, но интересовавшие меня, в том числе и новые функции (например установки приоритета лога)
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    какой-либо
    Любой настройки?
  3. #647
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Любой настройки?
    При настройке САТ и СW ключ -зависает, манипуляцию настроить не смог
    откатился на 683
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  4. #648
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    В какой папке установлен лог? Какая винда?
  5. #649
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    687 - Изменение какой-либо настройки приводит к "ступору" программы. Приходится закрывать через диспетчер задач.
    Мое желез этот перелиз не желает скачивать и устанавливать,
    ни со ссылки ни самим журналом ,,,?????
    зависает меньше четверти загружается и идет срыв загрузки,,
    до установки не доходя,,,, стоит 64 бит семерка лицензионная ....
    может кто подскажет в чем дело ???
  6. #650
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Может антивирус блокирует?
  7. #651
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    По-умолчанию
    Какая винда?
    W10x64
  8. #652
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    W10x64
    Сейчас как раз этой проблемой занимаюсь. Постараюсь завтра-послезавтра на пробу новую версию выложить. Суть проблемы понятна, осталось понять, как ее решить.
  9. #653
    QRPP
    04.02.2022
    55
    Обновился до релиза 686.
    Перестала работать функция: Файл-> ClubLog-> Скачать журнал.
    Выгрузка работает.
    !!! Откатился на релиз 683 и всё снова заработало как надо !!!
    OC: Win7 Sp1 32bit
  10. #654
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Она не перестала работать - это что то на Клаблоге происходит. Лог тут не причем - просто совпало так.
  11. #655
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_688
    + Setup->Default->Add "Execution level":
    now you can run log with or without Admin rights. (Fixed error!)
    + Установки->По умолчанию-> Добавлено "Execution level"
    теперь вы можете запускать лог с или без прав Администратора (Исправлен)
    + CAT->TCI setup:
    Add "Start Trx when TCI CAT starting" and "Stop Trx when log closing".
    + CAT->Установки TCI:
    Добавлено "Старт Trx когда TCI CAT стартует" и "Стоп Trx когда лог закрывается"
    + Cluster window: add menu "Resend all spots via TCI":
    Resend all spots from cluster table via TCI.
    + Окно кластера: добавлено меню "Обновить все споты через TCI"
    Обновляет споты из таблицы кластера через TCI.
    + Upload QSO to ... - Add checkbox "Download QSO after upload"
    + Загрузить QSO в ... - Добавлен чекбокс "Download QSO after upload"
    * Bugfix/Optimization.
    * Исправление ошибок.Оптимизация
    Изображения Изображения
  12. #656
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    А "галка" должна устанавливаться или только разовый клик?
  13. #657
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Поясню суть этой галки: споты автоматом из лога попадают на панораму ExpertSDR если установлена галочка тут -
    и в принципе делать больше ничего не надо. Однако логика работы спотов на панораме ExpertSDR мне не до конца понятна - не все споты появляются на панораме. Плюс на панораме отображается только один позывной в данный момент, т.е. если экспедиция работает на нескольких диапазонах одним позывным, то высвечиваться будет только один раз. А эта галочка очищает все споты, что были на панораме ExpertSDR и посылает все споты из таблицы спотов лога в том порядке, в котором они представлены в таблице, что позволяет показать нужные споты на панораме ExpertSDR.
  14. #658
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Так я про эту "галочку" и спрашивал... У меня она не появляется около строки при клике на "Resend all spots via TCI".
  15. #659
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Не правильно поняли. Тут галочка и не должна появляться. Когда установлена галочка в Setup TCI споты попадают на панораму ЭксперстСДР в момент, как они приходят в лог. При выборе меню Resend all spots via TCI все принятые споты удаляются и посылает все споты из таблицы спотов лога _единоразово_, а потом опять споты попадают на панораму как только они приходят.
  16. #660
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Т.е. просто кликаем на ЭТУ надпись Resend и всё? Тогда о какой "галочке" пишете? https://skr.sh/sDyrAPy6zsi?a
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
