Страница 45 из 65 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #661
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Тогда о какой "галочке" пишете?
    Описка - хотел написать "меню".
  3. #662
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_689
    ! New setup SpotMachine:
    Now you can use in log 3 Telnet-servers.
    For using local skimmer set telnet like this:
    ! Новые установки машины спотов.
    Теперь в логе 3 телнет-сервера.
    Для использования локального скиммера установите телнет как здесь:
    + Utilites->Correct log data->Edit Mode/SubMode
    Утилиты->Корректировать лог->Редактировать Mode/SubMode
  4. #663
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Алексей, а релиз 689 когда будет?
  5. #664
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Алексей, установил как здесь.
    На третьем сервере адрес обнинского телнета.
    А подключиться пытается к локалхост. Т.е. ко 2-му.
  6. #665
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Значит на localhost галочка установлена - проверьте. LocalHost - на L, как раз раньше O. Вот к нему и пытается поключиться.
  7. #666
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Ничего не понял.
  8. #667
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ничего не понял.
    В списке серверов для Телнет3 пролистайте вверх - галочка на Localhost у Вас установлена.
  9. #668
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    В списке серверов на telnet 3 нет localhost. Там по умолчанию стоял RN6BN. В списке на telnet 2 есть skimer (а не localhost), с установками как вы указали. Только если использовать c SDC (исходя их файла помощи с установками из хелпа SDC), то надо ставить порт 7373. Так заработало. А изначально после обновления тоже не хотело конектиться (
    Т.е. сейчас у меня на telnet 1 - телнет серевер RW3XA
    telnet 2 - skimer (localhost) (споты из скимера SDC)
    telnet 3 - не используется
  10. #669
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    У меня был порт 7300 для CWSkimmer, у SDC по умолчанию порт 7373.
    Первая колонка Name в списке телнет-серверов значия не имеет, имеют значения 2-я и 3-я колонки - адрес и порт.
  11. #670
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Это понятно Алексей, но в списке в Telnet 3 с такими данными ничего нет (как у вас в примере). Списки вообще почему то отличаются во всех 3-х телнет закладках (или как их правильно назвать).
    Ну главное разобрались )
    Спасибо !
  12. #671
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prerelease build_690
    + New: Utilites -> Spot Machine -> Telnets tabe -> List of selected hosts:
    + Новое: Утилиты -> Машина Спотов -> Таблица телнет -> Список выбранных хостов:
  13. #672
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    689 и 690 не соединяется с Telnet Server SDC . 688 и ранее - без проблем.
  14. #673
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Какие порты в SDC и LogHX установлены ?
    У Алексея по умолчанию для localhost 7300, а в SDC 7373
    У меня по 7373 и там, и там работает эта связка
  15. #674
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Как то так.
  16. #675
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Как то так.
    Если лог перезагрузить - все тоже?
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
