Страница 49 из 65 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #721
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    указать изменения (исправления) в последнем релизе!
    В версии 701 после использования новых компонентов перестали корректно считываться настройки CW/PTT. В 702 версии это исправлено.
  3. #722
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Давно не обновлял лог, работала версия 678, а сегодня захотелось обновить и установил 702.
    В результате проблема с CW: при запуске записанного ранее CW-макроса трансивер переходит на передачу, но CW сигнала/манипуляции нет, появляется такое вот окно с сообщением. После нажатия в этом окне "ОК" программа закрывается, а трансивер остаётся в режиме "передача".
    Лечится принудительным завершением процесса Omni-Rig через диспетчер задач.
    Как побороть этот дефект?Название: Log3HX.JPG
  4. #723
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    CW-макроса
    А что в макросе записано?
    В качестве CAT используете OmniRig и манипуляция на том же ком-порту, что и трансивер?
  5. #724
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В макросе только мой позывной: для вызова DX в пайлапе. Но такая же проблема и с макросами другого содержания.
    Проблема не давала спокойно жить
    Установил самую раннюю из доступных версий лога - №696.
    Из бэкапа (хорошо что сделал его перед обновлением!) извлёк файлы и заменил ими файлы в установленном логе.
    Заработало.
    Но!
    Посмотрел настройки и сравнил со скринами, которые ранее делал для версии №678 - есть установки, которые в меню присутствуют, назначаются, при нажатии "ОК" что-то на мониторе мелькает (заметил в том числе название OmniRig) - но НЕ СОХРАНЯЕТСЯ. По крайней мере когда снова открываешь меню "Radio 1 Setup" - внесенных изменений НЕТ.
    Если это как-то будет полезным - привожу скрины.
    "Было" - это для версии №678
    "Стало" - для версии №696.
    Судя по окну "Radio 1 Setup" для версии 696 настройка не завершена и работать не должно.
    Но работает.
    Будет мне наука: не торопиться обновлять!
ID:	327409   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #725
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    У меня 700 версия. Всё в точности как у вас. Работает. Но там где CW Setup,в неактивном окошке "тип порта" стоит надпись "Com port", а у вас Radio port .
    Не оно?
  7. #726
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Radio port - это можно сказать, что выстрадано.
    Когда осваивал этот лог, то перепробовал множество вариантов так, чтобы связка с трансивером работала во всех режимах. Составил таблицу со всеми настройками и после каждого изменения проверял: просто перебирать, с наскоку, чтобы не повторяться - голова идет крУгом
    К варианту с Radio port пришел в результате перебора множества комбинаций.
    Но теперь этот Radio port, если верить скрину "Стало", не назначен.
    Как и любой другой.
    А работает....
  8. #727
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Версия 702 - при сохранении CW QSO макрос RXSAVE подвешивает программу на двух компьютерах (Win7 и ноут Win10). Используется CatHX1 через USB.
  9. #728
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В версии 702 это исправлено.
    Чем больше человек протестирует, тем быстрее я все ошибки исправлю.
    Уж по моему в чем меня нельзя упрекнуть - как появляются в новых версиях ошибки, я их исправлять стараюсь очень быстро!
    проблема с CW
    Исправлено - проверьте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_703.exe
  10. #729
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В версии 702, при клике на позывной на панораме ESDR3, он (позывной) несколько секунд где-то летает, прежде чем попасть в окно ввода LogHX. В версии 700 - мгновенно.
    С ESDR2 тоже самое.
  11. #730
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Проверил. Устанавливал "с нуля", а из предыдущего бэкапа взял "личное".
    Все вроде работает как надо: по крайней мере что смог, то проверил: никаких проблем не обнаружил.
    Большое спасибо! - действительно на оперативность реагирования жаловаться грешно.
  12. #731
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    У меня так (Опера) : Not Found
    The requested URL /files/loghx/LogH..._build_703.exe was not found on this server.
    Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
  13. #732
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Скачал 703, протестировал. Все работает. Спасибо за оперативность.
  14. #733
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сегодня возможности проверить не было, завтра постараюсь проверить, потому как тут кое-что менял. Хотя по идее такого быть не должно.
  15. #734
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Тоже самое в 702 и 703
  16. #735
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Release build_703
    * Bugfix.
    * Исправление ошибок.
    Исправлено.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
