Страница 55 из 65 ПерваяПервая ... 545484950515253545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #811
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    SDC
    Попробовал у себя - все открывается и закрывается.
    Почему может на закрываться - тогда остается только одно: не хватает прав. Попробовать лог запустить от имени Администратора.
  3. #812
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    ... Пытался программу скачать с интернета - на оф. сайте доступ для нас закрыт.
    Не знаю. Не пробовал. Использую досанкционную версию 15.24.
    Всегда https://skr.sh/sMRxyYzAXnp
    Ну, да ладно. "Не самая главная деталь в самолёте" (С)
  4. #813
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Всегда
    Тогда очень странно, что не закрывается. Тут проблем то особых быть не может.
  5. #814
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Обнаружил причину. Не закрывается, если установлена эта галка https://skr.sh/sMrMOD27ses
    Если галку снять - SDC открывается и закрывается при смене вида.
    Можно победить? "Сворачивать в трей при старте" не хотелось бы отключать.
  6. #815
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Корректно закрыть "чужое" приложение можно только одним способом - послав его главному окну сообщение WM_CLOSE. При работе в трее, у программы окон нет и сообщение соответственно посылать некому. Во всяком случае я другого способа закрытия чужого приложения не нашел. Можно конечно тупо убивать процесс, но это не корректно и чревато проблемами.
  7. #816
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    так же не закрывается, если стоит галка чуть выше Sett no-kill window (об этом Алексей знает)
  8. #817
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Да почему, если в проге нет специальной обработки WM_CLOSE, как "Sett no-kill window", то этим сообщением можно закрыть корректно , зная хэндл. Хоть в трее оно, хоть вообще скрыто с глаз, видно только в процессах.
    Вот закрытие
    а вот поиск хэндла
  9. #818
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Приветствую Виталий! Да это и есть тот способ, которым у меня и закрываются приложения. Все бы хорошо, только вот для приложений, написанных на Qt он не действует. Вернее действует, но не так, как нужно.
    Кстати, можешь провести интересный эксперимент - возьми приложение JTDX и попробуй у него хендл главного окна найти тем кодом, что ты привел. У меня получается интересный эффект - возвращается хендл того окна, которое в JTDX активно. Т.е. если активно главное окно, для которого и посылается сообщение WM_CLOSE, то программа закроется, а если активно окно водопада - то закроется только это окно, а не вся JTDX.
    C SDC я еще не пробовал, но думаю, там таже история. От сюда и проблема закрытия SDC когда оно в трее.
  10. #819
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Алексей привет! Это рабочий код, которым у меня открывается и закрывается SDC - хоть в трее, хоть вообще hide на него сделай - будет работать. Окно в трее это вообще не проблема для закрытия. Обрати внимание на функцию поиска хендла, и какой класс там используется
    Ну смотри,
    это два совершенно разных дескриптора.
    Посмотри функцию поиска hwnd - она у тебя косячит.
    Если использовать приведенный мною код, то вначале ловишь класс , он в данном случае "Qt5151QWindowIcon", потом имя файла ( jtdx.exe), а потом правильный caption
    Вот этот код присвоит _HWND_JTDX правильный дискриптор:
    bool __stdcall EnumProcJTDX(HWND _HWND)
    if(_HWND)
    HGLOBAL _HGLOBAL = GlobalAlloc(GMEM_SHARE, sizeof(unsigned long));
    DWORD * _PID = (unsigned long *) GlobalLock(_HGLOBAL);
    DWORD _RESULT = GetWindowThreadProcessId(_HWND, _PID);
    if(_RESULT)
    char _CLASS [ 95]; char _TITLE [110];
    GetClassName (_HWND, _CLASS, 95); GetWindowText(_HWND, _TITLE, 110);
    AnsiString Class = _CLASS;
    if(Class == "Qt5151QWindowIcon")
    int P_ID1=-666; PROCESSENTRY32 *Proc1=new PROCESSENTRY32();
    HANDLE Han1; Han1=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPALL,0); Proc1->dwSize=sizeof(PROCESSENTRY32);
    if(Process32First(Han1,Proc1))
    do
    if(LowerCase(StrPas(Proc1->szExeFile))==LowerCase("jtdx.exe") )
    if(Proc1->th32ProcessID == (int)*_PID){
    char chBuff2[MAX_PATH + 1];
    if (GetWindowText(_HWND,chBuff2,MAX_PATH)!=0) {
    const AnsiString sWindowName1(chBuff2);
    if(sWindowName1.AnsiPos("JTDX by HF community ")!=0){
    _HWND_JTDX = _HWND; P_ID1=Proc1->th32ProcessID;
    break;
    } while(Process32Next(Han1,Proc1)); //Ïîñìîòðèì âñå ïðîöåññû â ñèñòåìå
    delete Proc1;
    CloseHandle(Han1);
    return true;
  11. #820
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Спасибо!
    Но у тебя код заточен под конкретную программу. В частности - if(Class == "Qt5151QWindowIcon") . Т.е. для программ на Qt.
    У меня то "общий" код под любую программу.
    Я у себя в коде нашел, почему когда в тее не закрывается
    function EnumWindowsProc(Wnd: DWORD; var EI: TEnumInfo): Bool; stdcall;
    var
    PID: DWORD;
    begin
    Result := True;
    GetWindowThreadProcessID(Wnd, @PID);
    if (PID = EI.ProcessID) and IsWindowVisible(Wnd) and (GetWindow(Wnd, GW_OWNER) = 0) then
    begin
    Result := False;
    EI.HWND := Wnd; //break on return FALSE
    end;
    end;
    Но все равно - не уверен что для Qt окон это сработает. А SDC у меня запускается в логе на "общих" правах, и отдельной функции закрытия под нее делать бы не хотелось.
  12. #821
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Дело в том, что по неясным для меня причинам, если несколько программ "висит" на TCI - начинаются "глюки". В частности - самопроизвольные закрытия программ. Поэтому у меня ранее и возник вопрос, чтоб при смене вида LogHX с CW (с программой SDC) на DIGI (с программой JTDX) закрывалась ненужная для JTDX программа SDC. Пока запускаю и закрываю SDC руками.
    Кстати, в 5M Contest, при работе в CW или RTTY тестах с SDC ничего не отваливается и не закрывается, хотя тот же TCI... Респект!
  13. #822
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    У меня, как Алексей сделал запуск сторонних программ, всё это работает.
    При открытии вида CW запускается SDC, при переключении в цифровой вид, закрывается SDC и запускается JTDX.
    Руками ничего не запускаю.
  14. #823
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ну, не знаю. Я не одинок.
    Там, конечно, есть нюанс с настройками в SDC (писал здесь). Но это неправильно - отказываться от одних функций в угоду мнимому выигрышу.
  15. #824
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Каких именно программ?
  16. #825
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Посмотрите личные сообщения.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
