Страница 54 из 65 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #796
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_733
    + Add selection time period for Previous QSO window.
    + Добавлен выбор временного периода для окна предыдущих QSO.
    + Change Awards window.
    + Изменено окно Дипломов.
    Вложение 344107
    + QSOManuallyEntry window - add "Set caption" menu for each label.
    Now you can set all labels in QSOManuallyEntry window.
    + Окно редактирования связи - добавлено меню "Set caption" для каждого лейбла.
    Теперь вы можете задать все надписи в окне редактирования QSO.
    + Support 4K monitor.
    + Поддержка 4K монитора.
    * Bugfix.
    * Исправление ошибок.
  3. #797
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_734
    + Setup->Rotors->Link to View.
    Now you can save Rotors setup in View's.
    +Установки->Роторы->Привязать к Виду
    Теперь установки Роторов можно сохранять в Виде
    * Bugfix.
  4. #798
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_735
    + SpotMachine Setup->Add "Hide calls list".
    You can use mask like "*/B" for hide calls in spots.
    + Установки СпотМашины-> Добавлено "Список скрываемых позывных"
    Теперь можно использую маску типа "*/B" для скрытия позывных в спотах
  5. #799
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_736
    + SpotMachineServer:
    now you can set self spot-filters for Telnet1..2 and WWW-cluster.
    теперь можно устанавливать свои спот-фильтры для Телнет1..3 и WWW-кластера.
    Now you can save spot-filters setup in View's.
  6. #800
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_737
    + JT/FT8 Active calls window ->
    new menu's for hide call if:
    - Call worked (Band/Mode)
    - Call worked (Band)
    - Call worked
    + JT/FT8 окно Active calls ->
    новые меню для скрытия позывных если:
    - позывной сработан (Диапазон/Модуляция)
    - позывной сработан (Диапазон)
    - позывной сработан
  7. #801
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_738
    + Telnet's: auto-detection mode from spot info field.
    + WWLoc map window: add menu "Select time period"
    + Menu Programs->Load program on start-> Add "Link to view":
    run programs when View changed.
    + Телнет: авто-определение модуляции из инфо-поля спота
    + WWLoc карта: добавлено меню "Выбрать период времени"
    + Меню Программы -> Загрузить программу при старте -> Добавлено "Привязать к Виду"
  8. #802
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Прописал программу. Поставил галочкм. Перезаписал два вида - с прописанной программой и без неё. В итоге - внешняя программа запускается в том виде, где не прописана и не запускается там, где прописана. При смене вида не закрывается.
  9. #803
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Да, есть такое. Исправил. Пререлиз перезалил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_738.exe
  10. #804
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    "Не закрывается при смене вида" не исправилось.
  11. #805
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Какую именно программу не закрывает? Тут есть некоторые проблемы, при закрытии некоторых программ, нужно проверить.
  12. #806
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Проверял пока только SDC v15.24x64
  13. #807
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    У меня всё нормально работает.
    Закрывается при смене вида, и при закрытии программы лога.
    Алексей, большое спасибо.
  14. #808
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Судя по отсутствию ответа - санкции?
    Какая программа?
  15. #809
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    SDC
    Проблема конкретно с программами типа SDC, написанными на Qt. Эта программа является "нестандартной" для Windows, и не реагирует на стандартное для других программ сообщение WM_QUIT, которое говорит приложению, что нужно завершить работу. Думаю, можно ли это как то побороть.
    ... Пытался программу скачать с интернета - на оф. сайте доступ для нас закрыт.
  16. #810
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Скину ссылку в личку.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
