Страница 58 из 66 ПерваяПервая ... 848515253545556575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 976
Like Tree1033Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    21,261
    10547
    5667
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:783
    Дата релиза:8.06.2026
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_783.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #856
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Наблюдаю проблему при запуске WSJT-X через LogHX
    Алексей, добрый день.
    С наступившим Новым годом и Рождеством!
    Наблюдаю проблему при запуске WSJT-X через LogHX:
    “Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при открытии звуковой карты”
    При “автономном” запуске WSJT-X проблема не наблюдается, все работает штатно.
    Проверил на двух независимых компьютерах с Windows 10: всё идентично:
    Автономный запуск – OK, запуск из под Лога – ошибка.
    Прилагаю информацию о версиях программ:
    Windows 10
    WSJT-X v2.7.1-devel 240106
    LogHX Version 3.0 build 748
    Также прилагаю скриншоты: отправил на почту
    - Автономный запуск WSJT-X
    - Запуск WSJT-X через LogHX
    Попытки выбирать иные звуковые устройства, изменять их настройки (монопольный режим/ не монопольный) не привели ни к какому результату.
    Настройки конфиденциальности микрофона: всё включено.
    С уважением,
    Александр
  3. #857
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Источник проблемы нашел - это Антивирус Касперского!
    Пока решение такое: временно отключаю антивирус, запускаю WSJT-X из под лога, включаю антивирус.
    Вот так всё работает!
    Постоянное решение:
    Kaspersky Endpoint Security
    Безопасность / Продвинутая защита / Предотвращение вторжений --> Отключить
  4. #858
    03.02.2006
    21,261
    10547
    5667
    Release build_750
    ! A lot of work has been completed to optimize the operation of the log. Due to this, new versions of LogHX have the opportunity to add new statistics for spots (Locators, State, County).
    ! Закончена большая работа по оптимизации работы лога. Благодаря этому в новых версиях лога появилась возможность для добавления новых статистик (Локаторы, области, RDA)
  5. #859
    03.02.2006
    21,261
    10547
    5667
    Release build_751
    - Fixed bug: error open database from log.
    - Исправлен баг: ошибка открытия базы из лога.
    Update:
    - Fixed bug with CATHX
    - Испрвлена ошибка с CATHX
  6. #860
    06.12.2021
    69
    22
    Добрый день! Алексей, я успешно использовал версию лога 732. После установки 750 версии, отказало управление трансивером. Проверил все настройки OmniRig, изменений ни каких не было. Вернулся на версию 732, всё работает. Установил 751 релиз, такая же история, как и с 750 версией. Не переключаются диапазоны из Бендмапа. Споты включаются, а частота и диапазон не меняетсяНажмите на изображение для увеличения.
  7. #861
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    231
    382
    803
    Также имею эту проблему. Это третий заявленный случай. Первый был UX3IW, ну и мы впоследствии. Всех объединяет использование трансивера ICOM. В моем случае ICOM7200.
    P.S. виртуальные порты разводить не хочу, использую 732 версию.
  8. #862
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    445
    34
    89
    Так же история. Только при переходе с 749 на 750 билд. Причем трансивером управляет, но со странностями, а в окне ни частота, ни мода не меняется. IC-7300 через CatHX. При возврате на 749 билд все ОК
  9. #863
    Low Power
    21.02.2017
    24
    19
    Аналогично, но я откатился на 732, TRX IC-7200, у товарища аналогично на FT-897.
  10. #864
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,312
    398
    1051
    Kenwwod TS-2000 - версия 751 - трансивер управляется, частота и модуляция меняется-продолжаю тестировать, очень напрягает пересчет статистики DXCС, ну уж очень сильно возросло время пересчета!!!
  11. #865
    03.02.2006
    21,261
    10547
    5667
    У кого не работает CATHX - сейчас еще раз скачайте и установите версию 751 - там все работает!
    На счет времени - постараюсь сегодня вернуть как было. Вопрос в другом - а что, у Вас часто пересчет статистики?
  12. #866
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,337
    421
    1151
    То RX4HX Алексей, знаю что Вы используете Sun Sdr у меня к Вам вот такой вопрос. Дело в том что при перестройке частоты на водопаде с помощью мышки т.е мышкой захватываем водопад и перемещаем в лево или в право если включен при этом лог , то перестройка происходит рывками, что очень неудобно. Если лог выключен, то перестройка частоны с перетяжкой мышкой на водопаде проходит нормально? соединение лога по TCI. Интересно как у Вас? Может проблема только у меня? Комп I5 11 поколения, ОЗУ 16Gb видео 1050 TI, ESSDR3
  13. #867
    13.05.2012
    231
    382
    803
    Для OMNIRIG по прежнему, 732 работает, а новые версии, при тех же настройках, нет.
  14. #868
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,680
    3818
    8721
    To RX3DQX Это в ветку не про релизы.
  15. #869
    Low Power
    21.02.2017
    24
    19
    Заработало, спасибо.
  16. #870
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    445
    34
    89
    Все работает, спасибо
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 04.04.2026, 15:37
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
