Страница 40 из 65 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #586
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Кабрила из N1MM+
    А N1MM в ADIF не умеет?
  3. #587
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    умеет
    попробую, но думаю там тоже самое будет
  4. #588
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Сергей я импортировал через adif. без проблем.
    Алексей, а диплома Р150С ещё нет ?
  5. #589
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    На будущее - здесь только релизы!
    Не смог через Кабрилу импортировать лог
    Стандарт Кабрилло к сожалению четким стандартом не является, расположение колонок может меняться, вот лог только один стандарт Кабрилло и умеет импортировать. Наверное правильно его вообще убрать не предназначен он для этого. Для таких целей нужно использовать Адиф.
    Есть, но его самому нужно создать.
  6. #590
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Р150 сделал, но его и лог надо редактировать. Как бы изменять страну в групповом редактировании, а не поштучно.
  7. #591
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Переходим в тему для обсуждения лога! Тут только релизы!
  8. #592
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prelease build_673
    * Bugfix.
  9. #593
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Алексей писал.
    Еще раз для непонятливых.
  10. #594
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prelease build_674
    * Export to ADIF speed up.
    * Повышение скорости экспорта в ADIF.
  11. #595
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    проблема у меня - не могу победить...
    Про нажатии интер (ввод) проведенного QSO появляется табличка с надписью
    "Warning!
    Field is not finding for this country!
    Sawe anywa
    Как исправить - подскажите подробнее, пожалуйста.
  12. #596
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    R0HZ Вы читать умеете?
  13. #597
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Prelease build_675
    + Use Hamlog and User11..20 fields for CFM QSO in log.
    Использовать поля Hamlog и User11..20 для CFM QSO в логе.
    + File->Hamlog->Synchronize download log.
    Файл->Hamlog->Синхронизировать скачанный лог.
    + Rotor setup->add "Universal COM port rotor" - set command for rotor self. Example: if commad for rotor "Q" - turn to ... dergee, write command: Q <Degree> Log replace macros <Degree> to value.
    Ротор->добавлен "Universal COM port rotor" - устанавливайте команду для ротора сами. Пример: если команда для ротора "Q" - повернуть на .. градусов, пишите команду: B]Q <Degree>[/B] Лог заменит макрос <Degree> на значение.
  14. #598
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей, приветствую!
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_675.exe у меня не работает.
    Работает такая: [url]http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3Setup_build_675.exe
  15. #599
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Спасибо, подсказали.
    У меня, начиная с 661 версии приходится скачивать в Фаерфоксе по предлагаемой ссылке.
    Опера по предлагаемой ссылке не качала.
    А теперь и Опера смогла закачать.
  16. #600
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Обновитесь из ЛОГа.
    Меню -- Справка - Проверить новую версию
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
