Страница 33 из 65 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #481
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    по этой ссылке у меня не открываеться
    А это не ссылка.
    где копать ?
    В пост #1
  3. #482
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    XPpro
    Совершенно верно - в шапке то что под Last version .ZIP - должно под XP работать. Инсталлер под XP не работает, а лог работает.
  4. #483
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Stable Release build_607
    Потеряна связь с внешней программой MixW.
  5. #484
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Исправил. Релиз перезалил.
  6. #485
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Алексей, исправление несколько странное получилось. Пример: запущены одновременно MixW и WSJTX. Активна первая, переключаюсь на вторую. Далее при обратном переключении запускается новая копия MixW поверх ранее включённой соответствтвенно с потерей САТ и пр неудобствами.
    В 595-й в этом плане всё в порядке.
  7. #486
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вернул как было раньше.
  8. #487
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Prerelease build_609
    + Cluster window: Show Wkd/Cfm hints menu.
    Окно кластера: Показывать подсказки Сработано/Подтверждено
    Вложение 293907
    + Log filters window - add save/load filters buttons.
    Окно фильтров - добавлены кнопки сохранения/загрузки фильтров.
    Вложение 293908
    По поводу фильтров - можно создавать свои текстовые файлы (по аналогии с теми, что создает лог), где будет прописан SQL-запрос к базе лога.
  9. #488
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Алексей,добрый день.
    В окне для передачи телеграфных месаджей я обычно пишу 5nn,но когда я вызвал [RSTR] ничего не происходит.
    Может я,что то должен еще сделать?
    Спасибо.
    Александр
  10. #489
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    А поле то RSTR в окне QSOEntry заполнено?
  11. #490
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Конечно, я по этому и сделал так,что бы можно правильный репрт давать.
    да вместо репорта передаёт моё имя
    понял в чём дело, если я вместо имени пишу репорт, то всё нормально.
    Я не знаю или я могу это поменять?
  12. #491
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    поменять
    Это у Вас случилось после возврата на старую версию после установки версии 600.
    Установите эту версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
    клик мышкой над полем QSOEntry меню Установить поле лога.
  13. #492
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Так,
    Нет у меня была 609 версия, то бишь я все время обновляюсь.
    наверно в картинке обясню проще.
    там где стоит репорт по идее должен передовать rstr ,а передаёт с колонки ниже где имя.
  14. #493
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Проверьте, что у вас установлено в полях QTH, RSTR. ПКМ по полю - Установить поле лога, должно быть:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 23 08.35.jpg
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 23 08.35.jpg
  15. #494
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Обсуждение проблем лога в соседней ветке. Там же и ответ на вопрос
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1767015
  16. #495
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Николай,
    Спасибо,но оно не работает.
    Проверьте,что я вам написАл по ссылке.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
