27.09.2017, 19:52 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
Stable Release/Стабильный Релиз
Актуальный стабильный релиз:782
Дата релиза:28.10.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
Предыдущие стабильные релизы:
Дата релиза:17.09.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
Prerelease/Пререлиз
Пререлиз: 773
Дата пререлиза:21.12.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
Пререлиз: 763
Дата пререлиза:25.07.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
Last version .ZIP
Only for new install:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
For update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
Managers update by IK2XDE & IK2XDF
Available to all users
https://www.xdenews.net/managers
В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.10.2025 в 10:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.11.2020, 07:42 #451Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
В телеграфных макросах перестали сохраняться QSO в лог после соответствующего макроса.
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
17.11.2020, 09:56 #452Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Не работает галка "Очистить окно после перехода на приём"
В предыдущем посте имел ввиду [RXSAVE]Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
18.11.2020, 16:54 #453Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Странно. Один раз программа работала штатно. Потом снова выявились вышеуказанные проблемы. И после перезагрузки компьютера они имеют место.
19.11.2020, 20:37 #454Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_591.exe
- исправил ошибки, о которых писалось. Если какая то ошибка не исправлено - просьба напомнить.
Это у меня работает. От трансивера не приходит сигнал перехода на прием. В этом проблема. Какой у Вас трансивер?
+ Окно Active calls FT8... - Add menu "Show only members of" - Показывать только членов LoTW/eQSL/Hamlog73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2020, 00:27 #455Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Эту галку снять не пробовали?
У меня в режиме CW при выборе спота иногда включается CWR, при переходе на передачу меняется на CW (CW-модуль лога).
Странно.. Тоже стало записывать в журнал через раз.
20.11.2020, 11:06 #456Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
SunSDR2PRO + SDC. Иногда работает. Чаще - нет. Пока не вижу системы и зависимостей.
Ещё одна небольшая проблемка, для всех версий: иногда, кликнув по споту, переходишь не на тот, что кликнул, а на нижний в списке. Наверное, попадая между строк при перемещении оных в момент прихода очередного спота. Но! Почему тогда кликнув на спот на 21 мГц, возвращаешься на предыдущий на 18!? Т. е. не обязательно на 18, а просто на другой диапазон вообще!Последний раз редактировалось R0WC; 20.11.2020 в 11:09.
20.11.2020, 11:20 #457Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
В качестве CAT используете TCI?
Ок! Проблему понял - буду у себя отслеживать.
Да так и есть - клик пришелся на момент прихода нового спота. Тут ничего не поделаешь.
Тут не понял - что значит "возвращаешься"? Если клик пришелся на момент обновления таблицы спотов - то как бы получится, что клик был уже на следующем споте и частота должна быть этого, следующего спота.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.11.2020, 12:21 #458
20.11.2020, 13:02 #459
20.11.2020, 13:42 #460Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
20.11.2020, 22:47 #461Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
07.12.2020, 20:34 #462Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_599
* Bugfix and speed up work of log.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.12.2020, 14:39 #463Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_600
+ Setup->ADIF setup - set custom fields for export to ADIF.
Установки->Установки ADIF - задать поля для экспорта в ADIF.
+ Awars window - Show Send/Cfm method
Окно дипломов - Показывать метод отправки/подтвержения.
! Bugfix.
Исправлены найденные баги.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.12.2020, 22:03 #464Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_601
! Bugfix.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.12.2020, 22:58 #465Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_602
Little correction.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1024Спасибо
