Страница 38 из 65 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #556
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_649
    + Cluster window -> Add menu "Clear split after spot click".
    Окно кластера -> Добавлено меню "Очистить сплит после клика по споту"
    * Fixed problem CW with OmniRig.
    Исправлена проблема CW с OmniRig.
  3. #557
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_650
    * Fixed error open COM-port for CW (CatHX)
    Исправлена ошибка открытия COM-порта для CW (CatHX)
    * Fixed "Tune" button in CW window.
    Исправлена кнопка "Tune" в окне CW.
  4. #558
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_651
    + Setup for JTDX/WSJT-X/MSHV - add checkbox "Freq from ..."
    Установки для JTDX/WSJT-X/MSHV - добавлен чекбокс "Частота от ..."
  5. #559
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_652
    New: menu Windows->Band review windows...->Open new Band review window
    Новое: меню Окна->Окна обзора Диапазона...->Открыть новое окно обзора Диапазона
  6. #560
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_653
    Correction QRZ.COM/QRZ.RU search.
    Коррекция поиска на QRZ.COM/QRZ.RU.
    When saving QSO, TX Freq will be inserted.
    При сохранении QSO, частота TX будет вставляться.
  7. #561
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    может работать с TCI-1.5?
    Пока не знаю. Пока у меня ESDR3 не заработает - придется подождать.
    Prerelease build_654
    + Menu Programs->Use Band Master (http://www.dxatlas.com/BandMaster/)
    Click menu open/close Band Master window, Ctrl+Click - open new
    Band Master window. You can open many Band Master windows.
    Меню Программы->Использовать Band Master (http://www.dxatlas.com/BandMaster/)
    Клик меню открыть/закрыть окно Band Master, Ctrl+клик - открыть новое окно
    Band Master. Вы можете открыть много окон Band Master'а.
    + Freq window->when split on, RX and TX freq will be showed.
    Окно частоты ->когда включен сплит показывается частота RX и TX.
  8. #562
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_655
    * CAT - optimization of work
    CAT - оптимизация работы.
  9. #563
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_656
    + Active calls JT65/JT9/FT8...
    Add menu:
    - Auto call colored calls - if call is colored
    - Auto answer - if you call present in message
    + Окно Active calls JT65/JT9/FT8...
    Добавлено меню:
    -Авто вызов цветных позывных
    -Авто ответ
    Внимание!
    Это тестовая версия! Не оставляйте свою радиостанцию без присмотра!
  10. #564
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_657
    * Changed auto call for JT65/JT9/FT8:
    Add menu:
    - Setup auto call - select calls for autocall
    - Use auto call - if call is selected for auto call
    - Use auto answer - if you call present in message
    * Изменения в автовызове для JT65/JT9/FT8:
    Добавлены меню:
    - Установки авто вызова - выбор позывных для автовызова
    - Использовать авто вызов - если позывной выбран для автовызова
    - Использовать авто ответ - если ваш позывной в сообщении
  11. #565
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_658
    * Improved the algorithm of operation "Auto call" for FT8/FT4
    Улучшен алгоритм работы "Авто ответ" для FT8/FT4
  12. #566
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_659
    * Active calls for FT8 window:
    - Continuation of work on improving the algorithm of work
    - Add menu "Always show colored calls" - if call is colored, all filters will not be apllied
    * Окно Активные позывные для FT8:
    - Продолжение работ по улучшению алгоритма работы
    - Добавлено меню "Всегда показывать "цветные" позывные" - если позывной "цветной", то все фильтры к нему не будут применены.
  13. #567
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_660
    * Fixed problem with contest window.
    + Main window->Ctrl+View menu->Manually save view ini file to disk.
    * Исправлена проблема с окном контестов.
    + Главное окно ->Ctrl+меню Вид->Ручное сохранение ini файла вида.
  14. #568
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_661
    + Cluster window->menu "Group by Band"
    + Окно Кластера->меню "Группировать по диапазонам"
    + Check new version window->add checkbox "Do't remind about this ver."
    + Окно проверки новой версии->добавлен чекбокс "Do't remind about this ver." - не напоминать об этой версии
    + Setup for JTDX/WSJT-X/MSHV->add IP for UDP rebroadcast.
    + Установки для TDX/WSJT-X/MSHV->добавлен IP для UDP переадресации
  15. #569
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Prerelease build_662
    * Bugfix.
  16. #570
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Release build_663
    * Bugfix.
    Found mistake. Release reload.
    Найдена ошибка. Релиз перезалит.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
