Страница 29 из 65 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #421
    08.02.2013
    667
    38
    7
    --rig -name <имя поддиректории, где будут хранится настройки для второй копии WSJT>
    т.е. например
    --rig -name Copy2
    Alexei,
    Popodrobnee dlia tugodumov (to est dlia menia )
    Mne nuzhno sozdat gde-to poddirektoriu? Gde i kak?
Название:	WSJT settings for 2 RX.JPG
    sorry, pereputal kartinki,
    --rig -name WSJT_2 propisano vo 2-m loge, ane v 1-m
  3. #422
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Без разницы - но должно быть прописано в каком то одном месте, чтобы WSJT-X настройки писал не по умолчанию, а в папку, которая указана после -name.
    А так все верно - должно работать. Вторая копия WSJT-X запускается?
  4. #423
    08.02.2013
    667
    38
    7
    ok, davaite step by step
    Vy mne ranshe govorili shto ne nado ustanavlivat 2-i WSJT - u menia ustanovlen vtoroi WSJT, no vrode bez raznicy esli ja propisyvau put k 1-i ili 2-i papke WSJT.
    Vot tak ja proboval
    Vtoroi WSJT ne zapuskaetsia so 2-go loga
  5. #424
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Второй WSJT-X устанавливать не надо. Пост 421 - там лог настроен на один и тот же WSJT-X и все настройки верные. Должно работать.
    -name WSJT_2 это папка настроек тут:
  6. #425
    08.02.2013
    667
    38
    7
    ok, v oboix logax propisal put k tomu zhe WSJT - C:\WSJT\wsjtx\bin
    V papke C:\Users\Office2017\AppData\Local\ u menia neskolko WSJT, porpoboval vse papki- ne pluchaetsia.
    Poproboval v log path propisat
    C:\Users\Office2017\AppData\Local\WSJT-X - Slice-B
    i v malenkom okoshke
    --rig -name WSJT-X - Slice-B
    Tozhe ne idet
  7. #426
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_583
    * Bugfix
  8. #427
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Tozhe ne idet
    Alexei,
    Mozhete dat screenshots kak u vas zapuskaetsia 2 WSJT - WSJT nastroiki x External programs
    Shto eshe nado shtoby zapustit 2-i WSJT?
    Spasibo
  9. #428
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Если Use UPD - то для каждого WSJT-X свой номер порта нужно указывать, или снять галку Use UDP.
    А вообще 2-я WSJT-X запускается?
    Вот скриншот (папку сама WSJT-X создает! с именем указанным после -name) ... собственно пост 418 - настройки одного и второго лога.
  10. #429
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Screenshot ne priceplen
    Vot moi settingi
    2-i WSJT ne otkryvaetsia, proboval S UDP, bez UDP, s UDP na odnom tolke loge ili drugom - tot zhe resultat
    Kstati UDP dissable is not good, all QSO entered to the log twice
  11. #430
    08.02.2013
    667
    38
    7
    I tried to enable UDP on the second log - still cannot open 2nd WSJT on the second log
  12. #431
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_584
    - Fixed TCI bugs
    - Исправлены баги TCI
    + Add: QRZ.COM - get "County" data to log
    + Добавлено: QRZ.COM - получение данных "County" в лог
    + Add: Awards - Edit Award - Export/Import award data to text file.
    + Добавлено: Дипломы - Ред. Диплом - Экспорт/Импорт данных диплома в текстовый файл
    Вложение 279032
    Так, забыли про все установки кроме этих:
    - Check already run - тут все верно
    - --rig-name - проблема тут. БЕЗ ПРОБЕЛА! Уберите пробел перед -name
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1731239
  13. #432
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_585
    + JTActive calls window: add filters
    + Окно JTActive calls: добавлены фильтры
    Вложение 279126
    Давно хотел это сделать. Теперь можно устанавливать фильтры на сработанные позывные и на континенты. При этом выделенные цветом (colored) позывные и те кто зовут вас все равно будут высвечиваться. Т.е. можно установить фильтр на Европу и не бояться пропустить Андорру, если эта страна у вас новая на диапазоне.
    * Awards - Edit awadrs - correct.
  14. #433
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вложение 279126
    Опять проблема с просмотром вложения.
  15. #434
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Что-то участились проблемы с отображением!
  16. #435
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Prerelease build_586
    * Change awadrs base
    * Изменена база дипломов
    Only if you have yourself maker awards:
    Warning! Before install new version, export users awards to text file, then install new version and import from tetx file saved awards.
    Только если вы сами создавали дипломы:
    Предупреждение: перед установкой новой версии сохраните пользовательские дипломы в текстовые файлы, установите новую версию и импортируйте сохраненные дипломы.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
