Alexei,
Popodrobnee dlia tugodumov (to est dlia menia :) )
Mne nuzhno sozdat gde-to poddirektoriu? Gde i kak?
Вложение 278461
sorry, pereputal kartinki,
--rig -name WSJT_2 propisano vo 2-m loge, ane v 1-m
Alexei,
Вложение 278461
ok, davaite step by step
Vy mne ranshe govorili shto ne nado ustanavlivat 2-i WSJT - u menia ustanovlen vtoroi WSJT, no vrode bez raznicy esli ja propisyvau put k 1-i ili 2-i papke WSJT.
Vot tak ja proboval
Вложение 278518
Вложение 278519
Vtoroi WSJT ne zapuskaetsia so 2-go loga
Второй WSJT-X устанавливать не надо. Пост 421 - там лог настроен на один и тот же WSJT-X и все настройки верные. Должно работать.
-name WSJT_2 это папка настроек тут:
Вложение 278535
ok, v oboix logax propisal put k tomu zhe WSJT - C:\WSJT\wsjtx\bin
V papke C:\Users\Office2017\AppData\Local\ u menia neskolko WSJT, porpoboval vse papki- ne pluchaetsia.
Poproboval v log path propisat
C:\Users\Office2017\AppData\Local\WSJT-X - Slice-B
i v malenkom okoshke
--rig -name WSJT-X - Slice-B
Tozhe ne idet
Вложение 278539
Prerelease build_583
* Bugfix
Если Use UPD - то для каждого WSJT-X свой номер порта нужно указывать, или снять галку Use UDP.
А вообще 2-я WSJT-X запускается?
Вот скриншот (папку сама WSJT-X создает! с именем указанным после -name) ... собственно пост 418 - настройки одного и второго лога.
Screenshot ne priceplen :)
Vot moi settingi
2-i WSJT ne otkryvaetsia, proboval S UDP, bez UDP, s UDP na odnom tolke loge ili drugom - tot zhe resultat
Вложение 278856
Kstati UDP dissable is not good, all QSO entered to the log twice
Вложение 278857
I tried to enable UDP on the second log - still cannot open 2nd WSJT on the second log
Вложение 279010
Prerelease build_584
- Fixed TCI bugs
- Исправлены баги TCI
+ Add: QRZ.COM - get "County" data to log
+ Добавлено: QRZ.COM - получение данных "County" в лог
+ Add: Awards - Edit Award - Export/Import award data to text file.
+ Добавлено: Дипломы - Ред. Диплом - Экспорт/Импорт данных диплома в текстовый файл
Вложение 279032
Так, забыли про все установки кроме этих:
- Check already run - тут все верно
- --rig-name - проблема тут. БЕЗ ПРОБЕЛА! Уберите пробел перед -name
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1731239
Prerelease build_585
+ JTActive calls window: add filters
+ Окно JTActive calls: добавлены фильтры
Вложение 279126
Давно хотел это сделать. Теперь можно устанавливать фильтры на сработанные позывные и на континенты. При этом выделенные цветом (colored) позывные и те кто зовут вас все равно будут высвечиваться. Т.е. можно установить фильтр на Европу и не бояться пропустить Андорру, если эта страна у вас новая на диапазоне.
* Awards - Edit awadrs - correct.
Что-то участились проблемы с отображением!
Вложение 279192
Prerelease build_586
* Change awadrs base
* Изменена база дипломов
Only if you have yourself maker awards:
Warning! Before install new version, export users awards to text file, then install new version and import from tetx file saved awards.
Только если вы сами создавали дипломы:
Предупреждение: перед установкой новой версии сохраните пользовательские дипломы в текстовые файлы, установите новую версию и импортируйте сохраненные дипломы.
