А это не ссылка.
В пост #1
Алексей, исправление несколько странное получилось. Пример: запущены одновременно MixW и WSJTX. Активна первая, переключаюсь на вторую. Далее при обратном переключении запускается новая копия MixW поверх ранее включённой соответствтвенно с потерей САТ и пр неудобствами.
В 595-й в этом плане всё в порядке.
Prerelease build_609
+ Cluster window: Show Wkd/Cfm hints menu.
Окно кластера: Показывать подсказки Сработано/Подтверждено
Вложение 293907
+ Log filters window - add save/load filters buttons.
Окно фильтров - добавлены кнопки сохранения/загрузки фильтров.
Вложение 293908
По поводу фильтров - можно создавать свои текстовые файлы (по аналогии с теми, что создает лог), где будет прописан SQL-запрос к базе лога.
Алексей,добрый день.
В окне для передачи телеграфных месаджей я обычно пишу 5nn,но когда я вызвал [RSTR] ничего не происходит.
Может я,что то должен еще сделать?
Спасибо.
Александр
Конечно, я по этому и сделал так,что бы можно правильный репрт давать.
да вместо репорта передаёт моё имя:s9:
понял в чём дело, если я вместо имени пишу репорт, то всё нормально.
Я не знаю или я могу это поменять?
Это у Вас случилось после возврата на старую версию после установки версии 600.
Установите эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe
клик мышкой над полем QSOEntry меню Установить поле лога.
Так,
Нет у меня была 609 версия, то бишь я все время обновляюсь.
наверно в картинке обясню проще.
там где стоит репорт по идее должен передовать rstr ,а передаёт с колонки ниже где имя.
Вложение 294497
Проверьте, что у вас установлено в полях QTH, RSTR. ПКМ по полю - Установить поле лога, должно быть:
Вложение 294510
Вложение 294511
Обсуждение проблем лога в соседней ветке. Там же и ответ на вопрос
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1767015
Николай,
Спасибо,но оно не работает.
Проверьте,что я вам написАл по ссылке.
