Пользуюсь логом с релиза 607. Сегодня установил 634, но флажок Сербии так и остается левый. Вложение 303652
Перенес 634 пререлиз в релизы.
Prerelease build_636
New - Import from ADIF/Download and synchronizefrom LoTW/eQSL/Clublog - check for new Country/State/County
Новое - Импорт из ADIF/Скачивание и синхронизация из LoTW/eQSL/Clublog - проверка на новые Страны/Штаты,Области/Каути,Районы
Вложение 304879
Bugfix.
Исправление ошибок.
Prerelease build_637
Fixed: error import frpm ADIF, field STATE.
Исправлено: ошибка импорта из ADIF, поле STATE.
Prerelease build_638
+ New: check new Releases/Prereleases
Новое: проверка новых Релизов/Пререлизов
Вложение 305258
Вложение 305259
Now you can download/install new version from log - menu Help -> Check new version
Теперь вы можете скачивать/инсталлировать новые версии из лога - меню Помощь -> Проверить новую версию
Вложение 305260
* Bugfix.
Исправление ошибок.
Prerelease build_639
* Little bugfix
Исправлен небольшой баг.
Prerelease build_640
* Fixer error download new release/prerelease.
Исправлена ошибка скачивания нового релиза/пререлиза.
Prerelease build_641
* Fixed small bug with clubls member in Find window.
Исправлен маленький баг с членством в клубах в окне поиска.
Release build_642
+ QSOEntry window: menu "Space - go to next field" -
use "Space"-key as "Tab"-key
Окно QSOEntry: меню "Пробел - следующее поле" -
использовать клавишу "Пробел" как "Tab"
Release build_643
* Optimization internet search.
Оптимизация поиска в интернете.
Prerelease build_644
+ Setup->LoTW/eQSL/...->Save data of QSL-service in View
If checked, data of QSL-service will be saved in View-setup files.
Установки->LoTW/eQSL/...->Соханять данные QSL-сервисов в Виде
Если отмечено, данные QSL-сервисов будут сохраняться в настройках Видов
Вложение 305674
+ Main window: Open log button -> right mouse click ->
menu with logs in current database file.
Основное окно: кнопка открытия лога -> правый клик мышкой ->
меню с логами в текущей файле базы.
Вложение 305675
Prerelease build_645
+ Radio setup->CW/PTT setup->One port for CW/PTT checkbox.
Now you can use different port for CW and PTT.
Установки Радио -> Установки CW/PTT -> Чекбокс "Один порт для CW/PTT"
Теперь можно использовать разные порты для CW и PTT
+ Setup external program -> Parameters for run WSJT-X/JTDX/etc.
Now here you can use macros [MYCALL], [MYQTH], [MYLOC], [LOGNAME]
Установки внешних программ -> Параметры для запуска WSJT-X/JTDX/и т.д.
Теперь вы можете использовать здесь макросы [MYCALL], [MYQTH], [MYLOC], [LOGNAME]
Prerelease build_646
* Optimization working log with CW- and Spot-servers.
Оптимизация работы лога с CW и Spot-серверами.
* Bugfix/Correction.
Исправлены ошибки/Коррекция
Prerelease build_647
+ Add: Set run log priority
Добавлено: Установить приоритет работы лога
Вложение 306581
Attention! Do not change this setting unless you need to!
Внимание! Не изменяйте этот параметр, если в этом нет необходимости!
Prerelease build_648
* Telnet: not all telnet messages was visible. Fixed.
Телнет: не все сообщения телнета были видны. Исправлено.
* Bugfix.
Исправление ошибок.
