Страница 31 из 65 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #451
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    В телеграфных макросах перестали сохраняться QSO в лог после соответствующего макроса.
  3. #452
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Не работает галка "Очистить окно после перехода на приём"
    В предыдущем посте имел ввиду [RXSAVE]
  4. #453
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Странно. Один раз программа работала штатно. Потом снова выявились вышеуказанные проблемы. И после перезагрузки компьютера они имеют место.
  5. #454
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_591.exe
    - исправил ошибки, о которых писалось. Если какая то ошибка не исправлено - просьба напомнить.
    Это у меня работает. От трансивера не приходит сигнал перехода на прием. В этом проблема. Какой у Вас трансивер?
    + Окно Active calls FT8... - Add menu "Show only members of" - Показывать только членов LoTW/eQSL/Hamlog
  6. #455
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Эту галку снять не пробовали?
    У меня в режиме CW при выборе спота иногда включается CWR, при переходе на передачу меняется на CW (CW-модуль лога).
    Странно.. Тоже стало записывать в журнал через раз.
  7. #456
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    SunSDR2PRO + SDC. Иногда работает. Чаще - нет. Пока не вижу системы и зависимостей.
    Ещё одна небольшая проблемка, для всех версий: иногда, кликнув по споту, переходишь не на тот, что кликнул, а на нижний в списке. Наверное, попадая между строк при перемещении оных в момент прихода очередного спота. Но! Почему тогда кликнув на спот на 21 мГц, возвращаешься на предыдущий на 18!? Т. е. не обязательно на 18, а просто на другой диапазон вообще!
  8. #457
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    SunSDR2PRO + SDC.
    В качестве CAT используете TCI?
    Ок! Проблему понял - буду у себя отслеживать.
    Да так и есть - клик пришелся на момент прихода нового спота. Тут ничего не поделаешь.
    Тут не понял - что значит "возвращаешься"? Если клик пришелся на момент обновления таблицы спотов - то как бы получится, что клик был уже на следующем споте и частота должна быть этого, следующего спота.
  9. #458
    29.01.2015
    Абакан
    333
    19
    180
    Конечно!
    Работал на 18 мГц. В таблице спотов ставлю 21, кликаю на станцию 21012, а трансивер переходит на нижнюю в списке 18 мГц, где работал до этого. Не всегда, периодически...
  10. #459
  11. #460
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Нашел в чем проблема: если включили лог и лог был в CW и Вы работали в CW, то макрос RXSAVE не отрабатывался, если сменить моду с CW на SSB и обратно в CW - все будет работать. Сегодня выложу подправленную версию.
    Понятно. Странный глюк! Обращу на это внимание!
  12. #461
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Prerelease build_592
    * Bugfix
    Исправил.
  13. #462
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Prerelease build_599
    * Bugfix and speed up work of log.
  14. #463
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Prerelease build_600
    + Setup->ADIF setup - set custom fields for export to ADIF.
    Установки->Установки ADIF - задать поля для экспорта в ADIF.
    + Awars window - Show Send/Cfm method
    Окно дипломов - Показывать метод отправки/подтвержения.
    ! Bugfix.
    Исправлены найденные баги.
  15. #464
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Prerelease build_601
    ! Bugfix.
  16. #465
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Prerelease build_602
    Little correction.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
