Страница 25 из 65 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #361
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    ... картинки видно?
  3. #362
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Prerelease build_554
    - Оптимизация работы с внешними программами (WSJT-X, JTDX и т.д.)
    Optimization of working with external programs (WSJT-X, JTDX, etc.)
    - Таблицы лога - добавлено меню "Авто установка ширины столбцов"
    Grids of log - add menu "Auto set columns width"
    - Bugfix.
  4. #363
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Prerelease build_555
    - Bugfix
    New:
    выбор источника, от куда будут отображаться споты.
  5. #364
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Алексей,здравствуйте.
    Я хотел запустить программу в Win10 Dark Theme not affecting WSJT-X v2.1.1
    Но не работает если я изменяю в шоркате для того,что бы работало в Dark Theme то работает если я просто запускаю программу не из лога.
    Aлексей,а это можно сделать?
    Спасибо
  6. #365
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Завтра посмотрю почему не работает.
  7. #366
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Спасибо Алексей,
    Если получится, то это здорово.
    Что бы получилось в Dark у меня в шоркате прописано вот как "C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe --stylesheet :/qdarkstyle/style.qss"
    В тесте VHF я работал WSJT+N1MM тоже не работало я думаю вы понимаете о чём я.
    Может вы сможете это сделать.
    Спасибо.
    Александр
  8. #367
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Нужно в логе довавить возможность запуска wsjt-x с параметрами. Тогда и заработает. В новой версии будет.
  9. #368
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Prerelease build_556
    New: Setup->Net setup
    Новое: Установки->Установки сети.
    Пояснение принципа работы сети в логе.
    Сеть в логе может работать в 2-х вариантах (одновременно с разными логами):
    - общая база лога для нескольких логов. При этом при редактировании базы одним из логов, другим логам посылается сообщение, что база обновлена и логи загружают из базы новые данные
    - у каждого лога своя база и при добавлении QSO в лог, данные этого QSO пересылаются другим логам и добавляются в их базу.
    Пока так. Пожелания по работе в этом направлении приветствуются, т.к. это первая полноценная сетевая работа лога.
    Основной плюс - нет отдельно сервера, все лога "равны". Это большой плюс в надежности работы сети лога.
  10. #369
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    602
    234
    1702
    Алексей. Ссылка на скачивание версии 556 правильная?
  11. #370
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Нет конечно)))
    Исправил!
  12. #371
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Prerelease build_557
    При использовании внешней программы для установки нужной модуляции можно задать команду:
    Вложение 269843
    Команда прописывается по аналогии с тем, что прописано в ini файле для вашего трансивера в секции [pmDIG_U]
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
    для бинарных команд как выше перед командой следует прописать $. Указанная выше команда будет выглядеть так:
    $FEFE6EE00604FDFEFE6EE01A0604FD
    или для текстовых команд - сам текст:
    MD9;
  13. #372
    03.02.2006
    20,318
    9978
    5357
    Prerelease build_558
    - Вид-Сохранить текущий вид как- теперь сохранение настроек происходит без закрытия окон
    - Установки-Время жизни спотов - добавлено отдельно время жизни спотов для Alarm spots
    - окно JT-calls - одинарный клик по таблице - вставка позывного в окно QSOEntry - удобно для просмотра информации по позывному.
    Исправлено много мелких багов.
  14. #373
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Вложение 269843
    не открывается
  15. #374
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    149
    30
    150
    Подскажите - окно JT-calls - это где -в логе HX3 или в JTDX?
  16. #375
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    В логе HX3
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
