27.09.2017, 19:52 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
Stable Release/Стабильный Релиз
Актуальный стабильный релиз:782
Дата релиза:28.10.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
Предыдущие стабильные релизы:
Дата релиза:17.09.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
Prerelease/Пререлиз
Пререлиз: 773
Дата пререлиза:21.12.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
Пререлиз: 763
Дата пререлиза:25.07.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
Last version .ZIP
Only for new install:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
For update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
Managers update by IK2XDE & IK2XDF
Available to all users
https://www.xdenews.net/managers
В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.10.2025 в 10:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.05.2019, 15:53 #226Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_493
Любителей CW и RTTY прошу проверить этот пререлиз. В нем я сделал то, до чего все руки не доходили: переделал работу макросов в окнах CW/Digital. Основное изменение: макросы типа WIPE, SETFREQ и т.п. были и раньше, но работали они только в момент передачи. Т.е. нужно было писать так: [TX]QSL TU[WIPE][RX] Это было не есть хорошо. Теперь макросы типа WIPE, SETFREQ можно использовать как и сами по себе, так и перед началом передачи.
Допустим можно для F12 прописать макрос [WIPE] - и клавиша будет очищать окно QSOEntry как в N1MM, или можно так: [WIPE][TX]CQ CQ DE [MYCALL][RX]
Для любителей макросов это будет удобно.
Еще для очистки окна QSOEntry добавил сочетание кнопок Ctrl+Del.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.05.2019, 17:22 #227Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
del
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
21.05.2019, 05:06 #228Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
У меня вопрос насчет карты.
У моего друга непонятка с картой, если листать позывные в логе,то с его локатора сразу перепрыгивает в Лон 0 градусов и оттуда показывает растояние до кореспондента.И еще если вручную вбить позывной то показывает все правильно.
Я проверил у себя у меня все нормально все позывные показывают с моего локатора.
Кто подскажет в чем дело,что надо отметить ему?
Спасибо.
22.05.2019, 09:53 #229Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_494
+ Добавлена возможность в окне Wkd/Cfm отслеживать QSL Request
- Исправлены мелкие недочеты.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.05.2019, 22:26 #230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_495
- Исправил работу окна QSOEntry;
- Теперь статистика по DXCC для лога сохраняется не в отдельном файле, а в самом логе.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.06.2019, 11:49 #231Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_496
Исправил мелкие баги, добавил возможность в таблицах устанавливать цвет столбца и полностью сделал новое окно статистики по количеству связей на диапазонах/разными видами модуляции.
В следующей версии будет добавлена ф-ция сканирования QSL (давно просили).73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.06.2019, 19:14 #232Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
26.06.2019, 10:29 #233Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Prerelease build_498
В этой версии сканирование QSL сделать не успел, зато сделал одну весьма "революционную" вещь и одну прикольную:
- начиная с этой версии лог можно ставить на одном компе в разные папки и запускать одновременно несколько версий. Причем их можно настраивать как на свою базу, так и на одну общую базу. Весьма удобно - допустим запускать одновременно два лога - один на CW/SSB, второй на FT8. И не виды переключать, а просто сворачивать-заворачивать нужный лог.
Инструкция по работе:
1. Обязательно на всякий случай сохраните базу лога.
2. Эту версию поставьте поверх имеющейся и проверьте ее работоспособность - может еще чего не учел. Если не работает - просто поверх установите назад вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_496.exe
3. Если сама по себе эта версия не вызывает проблем, то в другую папку установите еще одну версию 498 пререлиза и при открытии ее укажите в качестве базы базу и лог от уже установленной версии.
Собственно все.
Некоторые моменты:
при редактировании в одном из логов
базы, чтобы результаты стали видны в другом логе, нужно в нем сделать прокрутку базы или ее тоже отредактировать. В дальнейшем сделаю , чтоб все было автоматом.
Второе - при закрытии лога, если у Вас установлено Сжимать базы перед выходом, то это нужно сделать только в одном логе и этот лог закрывать последним. Но это не особая проблема - лог ругнется, если сделаете наоборот, но ничего страшного не произойдет.
Других моментов пока не нашел. Попробуйте.
+ Если удерживать Ctrl и перетаскивать основное окно программы, другие одна будут перетаскиваться вместе с ним
+ Доделал окно статистики по диапазонам-модуляциям.
Попробуйте!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.06.2019, 02:33 #234Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Алексей,
Можно добавить в Hamlib TS890 и FTDX101.
Спасибо
01.07.2019, 09:06 #235Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
31.07.2019, 14:39 #236Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Stable Release build_500
Ver. 3.0 build 500 Release (31 July 2019 y.)
+ WSJT-X + FT4 - correct save FT4 as submode to log.
+ Log window->right mouse click menu->Scan QSL
Now you can scan QSL and save picture to log for
current QSO.
+ Ctrl+Move main wondow: move all log windows.
+ Setup->Color setup for country status->Use DXCC Mode
+ Utilites->Statistics...->Add Band/Mode statictic window
+ Setup for grids: now you can set color for columns.
Добавлено:
окно лога - меню по правому клику - Сканировать QSL. Сканированная QSL сохраняется в лог для текущего QSO.
FT4 теперь правильно от WSJT-X принемается при сохранении связи.
Исправил мелкие ошибки, о которых тут писалось.
Планы для следующего релиза:
- полноценная работа одновременно нескольких логов с одной базой, в том числе и по сети;
- расширить функционал макросов Vioce;73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.08.2019, 12:08 #237Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Все недочёты в работе, которые я упоминал в предыдущих сообщениях остались.
Добавилось:
- при запуске сразу не видит трансивера, надо пощелкать по бендмапу, тогда схватывает;
- автоматически не отправляет связи в LoTW, только создаёт и подписывает файл. Надо запустить программу LoTW отдельно, найти этот файл и тогда уже отправить.
Исправлять не обязательно, уже привыкаю обходить.
Главное ведь рюшечки для бывших екюефщиков и нескольких дигитальщиков.
03.08.2019, 09:06 #238Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
При запкске витит трансивер 1. Кликать по бендмапу нужно только при переключении на трансивер 2.
У всех отправляет)))
Давайте перейдем в тему
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-632.html
и там разберемся с Вашими проблемами.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.08.2019, 19:35 #239Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
удалил
05.08.2019, 12:54 #240Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Release build_501
+ Setup->Radio setup->Not check RX/TX status -
For Trx, where RX/TX status can't checked.
Установки->Установки радио->Не проверять статус RX/TX
Для трансиверов, у которых нет возможности проверить статус RX/TX
Сделал для пробы для трансивера IC-761 проверку статуса RX/TX - проверьте сначала без этой галочки (Для CatHX). Если статус не будет определяться - поставьте эту галочку.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1024Спасибо
