Страница 12 из 65 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #166
    21.08.2017
    122
    18
    Да работает, сам "затупил" с номерами портов - у меня всё не по дефолту
    OK ++++
  3. #167
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Prerelese build_451
    + Add fields ClublogS/ClublogR - в лог добавлены поля ClublogS/ClublogR для работы с сервером Clublog'а - www.clublog.org
    Эти поля добавлены, также как и поля QSL,LoTW,eQSL во все статистики и т.п. Т.к. объем работ получился достаточно большой, просьба проверить, везде ли эти поля добавлены в качестве статистики, фильтров и т.п.
    + Если лог запустить с параметром /D=<"Directory name" like D:\LogHX_NewUser>
    то все установки скопируются в указанную директорию. И лог будет работать уже со всеми установками из этой папки.
    Это позволет сделать полностью независимый многопользовательский режим - делаете на рабочем столе иконки для LogHX, указываете для каждого пользователя свою директорию в параметрах запуска, и каждый пользователь работает независимо друг от друга.
    + EMail вставляется из QRZ.COM
    * Исправлена работа с www.eQSL.cc - при получении ADIF если указан QHTNickname.
    - Из установок убрано - "Сжимать базы перед выходом" - теперь это будет делаться всегда.
  4. #168
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Prereleasu build_452
    + Utilites->Find...->Find on Clublog.org=Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org
    показывает таблицу проведенных связей.
    - Исправлены ошибки и недочеты.
    Просьба проверить!
  5. #169
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Вроде все работает.
  6. #170
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Prerelease build_453
    + Utilites->Find...->Find on Clublog.org - Add button "Show URL"
    Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org - Добавлена кнопка "Открыть URL"
    Происходит открытие в браузере по умолчанию странички со связями с данной станцией.
    Обращаю внинание: в таблице связей, которая показывается в логе, вход в Clublog.org не нужен, а вот при открытии странички в браузере - нужен, чтобы можно было сделать Request QSL.
  7. #171
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей!!!
    Вот такая беда обнаружилась!!!
    Обнаружил случайно пролистав лог ,у меня везде эти связи отправлены на eqsl!!!
    А значка ,что отправлены нет,когда повторно отправляешь на eqsl связь,журнал в окошечке пишет дубликат и значек появляется!!!
    При синхронизации с eqsl и журнала ,значек,что отправлена по eqsl не появляется!!!
    Ну попробовал найти способ в журнале,как все связи по EQSL пометить отправленными,так и не нашел!!!
    Вручную много связей не пометишь,оч долго и неудобно!!!
    ЛОГ 453
    Как быть?
    Немного добавлю первая колонка со значком это получено,вторая отправлено на EQSL.
    Значки,что получена ,появляются при синхронизации.
  8. #172
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Для этого Вам нужно выделить все QSO в логе
    1) ПКМ в окне лога
    В выпавшем списке находите - Выделить/удалить - Выделить все QSO
    2)далее опять ПКМ в окне лога
    в выпавшем списке находите "Групповое редактирование"
    далее разберётесь... там всё просто
    ...только аккуратней! не торопитесь в первый раз )))
    и не забудьте! После окончания редактирование нужно убрать выделение у всех QSO.
    повторите пункт первый и найдите "Убрать выделение у всех QSO"
  9. #173
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Спасибо все получилось!!!!
    Но все равно непонятно ,почему это не происходит автоматом при синхронизации....
    версия 453.
  10. #174
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    У Вас не синхронизируются подтвержденные связи на eQSL через меню Файл-eQSL-Синхронизировать скачанный журнал?
  11. #175
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей!!!
    Сначала обьясню ,что я сделал!!
    Провел qso,сохранил в журнал log4hx,его ввел вручную на сайте EQSL.
    Дальнейшие действия из видео
    https://yadi.sk/i/dvHppuuvZUnFpA
    И позже,если я получу ответную qsl,то будет видно(после синхронизации) ,что получено,а отправлено значка так и не появится!!!
    Если только не сделать действия ,как на видео или, как ранее подсказали.
    А если просто карточку пришлет наблюдатель,то наверно вообще в логе не увижу?
    версия лога 453.
    С Уважением Павел!!!
  12. #176
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей!!!
    Еще вот такая штука выскакивает при сохранении QSO
    каждый раз
    Что это значит?.Связь сохраняется все дальше ок лог 453 от 29числа.
  13. #177
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Сохраняете из окна QSOEntry? Более подробно нужно. И просьба писать в соседней ветке - эта ветка только для выкладывания релизов.
  14. #178
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей из qsoentry при нажатии на дискетку(сохранить)!!!
    Понял буду писать об бетах в другой теме!!!
    С Наступающим Новым Годом!!!!
  15. #179
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Prerelease build 455
    + Filter - add buttons to check countries by continent
    + Фильтр - добавлены кнопки для отмечания стран по континентам.
  16. #180
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Prerelease build_460
    * MSHV: теперь декодированные позывные вносятся в окно JT/FT8 Active calls.
    * QRZ.RU/QRZ.COM - исправлено получение данных от этих серверов.
    * Полностью переписана логика работы авто-вставки/очистки спотов.
    * Исправлена проблема медленного сохранения ContestMainWindow.
    * Произведена достаточно большая работа по оптимизации работы программы.
    Итог: переписано большое количество кода - просьба проверить.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
