Исправил + статистика по DXCC теперь в самой базе лога. Проблем теперь с ней не должно быть. Просьба проверить.
В окне "Предыдущее QSO" шрифт строки позывного меняется произвольно. Установлю 8, выйду из лога, захожу - уже 13. Потом 10, потом 27. Не сохраняются установки, и при новом входе размер шрифта меняется по неизвестному алгоритму.
Prerelease build_495
WINKEY не работает :(
Алексей, у меня кенвуд 850. Частота отображается правильно. Попробую поставить в Enable
За QSL Request спасибо.
Пару лет назад уже велась дискусия по поводу автоматической установки даты отправки QSL если поставить в окне "Ручной ввод/редактирование" галочку "Отправить: paper". И это наверное правильно.
Но не совсем верно будет обратная операция, - если проставить дату отправки QSL, то автоматический устанавливается галочка "Отправить: paper". Ведь это поле можно использовать и для других целей.
Например, я устанавливаю галочку "Запрос QSL" и устанавливаю дату когда сделал запрос. Но тут сразу автоматический проставляется галочка "Отправить: paper", которую я не отправляю.
Убрать же эту отметку и оставить дату когда сделал запрос, это целый геморой. Приходится убирать через групповое редактирование. На мой взгляд, считаю, что если проставляется дата отправки,
неважно, будь то бумажная, или запрос QSL или какой либо другой способ, то больше нигде ничего не должно проставляться.
И еще. Очень желательно было бы добавить в окне "Фильтр" в полях "Выбрать поле" такие параметры как QSLRequest и QSLS_Date. А лучше все те значения, которые есть в групповом редактировании.
Конечно, можно использовать для этих целей поля USER и сортировку лога по дате, но так было бы намного удобнее.
Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_495.exe
Ок! Уберу эту ф-цию.
Можно сделать, но уж больно много менять))) Как будет время - сделаю.
Здесь выбираю ПКМ.
Вложение 233907
Здесь выбираю шрифт.
Вложение 233908
Виды не использую.
А так и должно быть ???
Вложение 233935
1) при выборе Buro автоматом не ставится галка в Отправлено Paper
2) при выборе Buro автоматом не ставится дата
3) при выборе даты окно с календарем находится за активным окном.
Обновление ЛОГа последнее v.495 (сегодня 9:17 MSK)
Добавлено
Как пересчитать статистику лога?
Добавлено
При групповом редактировании полей возникла ошибка:
Вложение 233965
[QUOTE=RX4HX;1587022]Исправил - попробуйте:
Работает, спасибо
