Подскажите, по работе с Contest блоком программы?
есть ли возможность макросами задать автоматическое изменение номера связи 001.002
Макрос <NUMBER_QSO>
плюс еще макросы есть:
<USER_EXCHANGE> - передача номера, который задан в Setup для контеста
<WAZ_ZONE>
<ITU_ZONE>
<WW_LOC>
<STATE>
<COUNTY> - смысл этих макросов думаю понятен. Берутся они также из Setup контеста.
Вообще контест режим в логе включается при открытии окна Contest window. Рекомендация по работе в контестах: откройте окна Contest, закройте окно QSOEntry - при открытом окне Contest window оно все равно не работает. Расставьте окна как вам удобно и через меню "Вид" сохраните текущий вид как "Contest". Теперь в дальнейшем для включения режима контеста достаточно будет загрузить соответствующий вид.
Алексей, об этом я тоже писал в сообщении #8791
Как прохождение - по выпадающему списку. :)
Спасибо.
При Импорте MY-Antenna не импортируется в ЛОГ.
ADIF
Вложение 234592
LOG
Вложение 234593
По стандарту, поле в АДИФе должно иметь имя <MY_ANTENNA> а у вас <ANTENNA>, поэтому и не импортируется, я так думаю. :)
Макрос <NUMBER_QSO>
<USER_EXCHANGE>
<WAZ_ZONE>
<ITU_ZONE>
<WW_LOC>
<STATE>
<COUNTY>
Спасибо. Алексей. но в окне выбора CW макросов не вижу ничего именно из указанного. Открыто окно Contest window правой кнопкой на F1-F12 окно CW Macros. что делаю не правильно?
Пропишите вот так.
Хотя непонятка здесь есть. Скорее всего опечатка в коде. Сам лог по полю My Antenna формирует почему-то тег <ANTENNA>. И поэтому даже свой же адиф по полю My Antenna не может импортировать в свой же лог.
Вложение 234620
Алексей, при импорте из ADIF колонка Prefix не заполняется. Или это только у меня?
@4Z5CP
@EU1FQ
Свободных полей нет :(
Николай, так может та программа, из которой был EXPORT ADIF не отдала такое поле (или его просто нет). У меня так есть, когда идет EXPORT ADIF из 5М-Контест. Поле Prefix в логе пустое. Если же делать выгрузку лога из LogHX, то при импорте же его в ЛОГ все присутствует.
ИМХО
Николай, лог принимает Prefix тегом <PFX>. Если Вы импортируете из какого то другого лога, то там Prefix может формироваться каким то другим тегом.
Откройте в блокноте adi, который Вы хотите импортировать и посмотрите каким тегом Prefix там отображается. Если не <PFX>, то воспользуйтесь функцией "Конвертация из ADIF". Она специально предназначена для этих ситуации. Пример конвертации см. #8813
Проще программой ADIFMaster заменить таг <ANTENNA> на <MY_ANTENNA> в файле который надо импортировать.
Кстате, у меня тоже все поля для конвертации заняты, из за нехватки полей в самом логе.
Успехов.
