Мне кажется, что список не создается. Просто пишется поверху другой позывной.
Установил версию 515. Мне кажутся маленькими буквами вносимый позывной. Можно как-то увеличить?
Алексей, привествую!
Устанавливали последнюю версию лога товарищу, который переходит с Логгера-32. Проблем нет от слова совсем, функционал куда богаче. Единственный затык с ЛОТВ. Выдает ошибку - код 12029. Данные введены абсолютно корректно, но ни залить ни скачать связи не получается. У меня все нормально, но провайдеры разные. По какому порту идет работа из лога с сервером ЛОТВ? Как проверить на каком участке затык?
Вложение 240969
Алексей, размер шрифта вносимого позывного не меняется, положение окон информации тоже, в настойках имя 1, QTH 2, принятый рапорт 3, переданный 4.
По факту так:
Вложение 240971
Возможно поможет
Вложение 240972
To RX4HX
В окне "Предыдущие QSO" нет колонки "SubMODE". В настройках колонок для этого окна птичка для "SubMODE" установлена. Неудобно отслеживать дубли по FT4 и MFSK.
Или Вы не увидили эту колонку, когда двигали ползунок, или Вы установили слишком маленькую ширину этой колонки, что перестали ее видеть.
Для изменения ее размера:
Закройте лог. Откройте в блокноте файл loghx_view.ini
Найдите секцию [PrevQSOGrid_.....] (Вместо точек Ваш позывной), найдите в этой секции название своей колонки - Title=SubMode и правьте значение _Width в пределах от 20 до 100. Потом можно будет мышкой подправить, как Вам удобно. Сохраните файл. Загрузите лог.
Да совет верный - потому как эта ошибка Windows, что то не нравится при подсоединенни к серверу Лотв по защищенному протоколу.
Т.е. по меню Шрифт выбираешь другой шрифт и не меняется? Странно! Догда мне прислать ini-файлы, посмотрю что происходит.
У Вас программа PuntoSwitcher установлена - это переключатель клавиатуры? Скорее всего да.
Лог зависает если просто Ctrl нажать, и причиной является эта программа если в ней в качестве переключателя клавиатуры выбрана клавиша Ctrl.
Интересная проблема - пока не знаю как ее решить.
