Как это сделать? Что прописывать в поля в настройках горячих клавиш лога?
Может это?
Вложение 240450
Вот это.
Вложение 240453
Опоздал с ответом.....
ё не получается использовать например при написании поста, если запущен лог и стоит галка использовать эту букву для очистки.
Вот в чем вопрос с выбором другого знака или сочетания клавиш.
Давно уже есть:
Вложение 240459
Всегда очищаю ввод позывного кнопкой "~" или "Ё". Зачем что-то менять если оно и так работает?
Алексей, при чём здесь очистка спотов? Разговор об очистке поля CALL.
Вопрос возник из-за того, что при установке галки "Автоочистка поля позывного" это поле очищается и при работе сплитом, и при работе через репитеры на УКВ. Записал позывной DX-а, включил Split (SubRX), нажал на передачу и окно ввода очистилось :(
Логичнее было бы продолжением этих выпадающих окон Скриншот 27-09-2019 23:11:28 сделать следующее выпадающее окно с возможностью установки разницы частоты расстройки для очистки поля CALL. Или так, как сделано в 5M Contest:
To RX4HX!
Алексей, удалось таки выловить сообщение об ошибке при заливке связей в LoTW. Программа зависает, хотя все QSO заливаются.
Скриншот ba80591b, загружен 28 сентября 2019 00:55 (23 ) - здесь скриншот.
