Пробовал отключать не помогло
Вложение 245777 Всё равно нет Вложение 245779 Вложение 245780
To: RW6ATD
Посмотрите здесь пост #611
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...svyazi-41.html
Борис повторюсь build 398 всё работает?????
Интерфейс UnicomDual с родным кабелем для тысячника
To: RW6ATD
У Вас PTT линия идет по COM4 порту RTS, а в настройках FLDIDI включено и RTS и DTR. Отключите DTR.
В настройках RigCat программы FLDIDI установите порт COM3, скорость порта 4800.
Если что не получится, то после праздников покажу свои скрины настройки FLDIDI. (на другом ноуте).
У меня FT-1000MP c такими настройками, как показал ранее, без проблем стыкуется с логом.
Юрий, попробуйте еще в настройках LogHX РТТ порт поставить None.
Еще раз. Внутренние программы лога (CW ключ, Программа цифровых видов связи) при использовании OmniRig (Hamlib) работают с открытым в логе CW/PTT портом. Все внешние программы лога (CWType, TrueTTY, JTDX, Fldigi и т.д.) работают с закрытым в логе в логе CW/PTT портом!!! Открытие/закрытие CW/PTT порта осуществляется переключением нижней строки вкладки Radio (Radio2) (показывал Вам на скрине). Для того, чтобы Fldigi вставал у Вас на передачу, то сначала закройте CW/PTT порт лога, а только после этого запускайте Fldigi!!! Если будете переключать CW/PTT порт лога при запущенной Fldigi, то ничего у Вас не получится. Fldigi на передачу не встанет! Версия лога значения не имеет.
Вот так работают внутренние программы
Вложение 245793
А вот так работают внешние программы
Вложение 245794
Ура Заработало Вложение 245809 Вот с таким видом.Всем Огромное спасибо за помощь.
С Новым Годом и Рождеством!!!!!:s12::p-up:
При загрузке на LoTW с помощью временного интервала,загружаются связи только за сутки начальной указанной даты.
Если по скрину то только за 7.01.20 загрузились.
Не критично конечно,можно воспользоваться и методом "Not send QSO" который загружает нормально.Но если функция присутствует должна работать ;)
Вложение 245908
Подтверждаю. В последней версии при загрузке на LoTW методом интервала дат, загружаются только связи за первую дату указанного интервала.
