Сообщение от
R9HBW
Совсем не в тему, но с разрешения (надеюсь) автора...
Не заморачивайтесь про оптрон и про разъем. Интерфейс уже имеет гальваническую развязку выхода DTR (он же FSK). Если Вы не работаете RTTY, то и перекоммутировать ничего не надо будет.
Итак, если ничего не получается, открываем инструкцию:s7: У меня нет ни такого аппарата, ни интерфейса. Смотрю картинки и инструкции с экрана.
Выход интерфейса SCU-17 CAT/RS-232 соединяете с таким же в трансивере. Настраиваете CAT в логе по номеру COM порта в системе. Здесь все просто.
В выход интерфейса PTT/FSK вставляете 3,5мм jack стерео (3-х контактный) со шнуром. Внутри интерфейса переключателем S1001 устанавливаете PTT: RTS, FSK: DTR.
На другой конец шнура паяете два штыря. Один 6,3мм jack стерео (3-х контактный, как в инструкции к трансиверу), второй jack для PTT (на фото не вижу какой размер).
Общий провод (экран) общий для всех 3-х.
PTT - на контакт штыря PTT и в гнездо трансивера PTT.
FSK - на крайний вывод другого штыря (для CW Key) и в гнездо KEY (допустим заднее). Смотрите инструкцию трансивера. Запрограммировать разъем KEY задней панели через пункт меню “020 R KEYER TYPE” как обычный ключ, не электронный (BUG). Штырь обязательно 3-х контактный.
PTT, видимо, можно использовать и разъема DATA.
Для работы CW модуля лога в настройках лога указываете тот COM порт, который определился в системе. PTT-RTS, CW-DTR.
Трансивер в режиме CW. Светодиод FSK на передней панели SCU-17 должен подмигивать Вам в такт CW посылок, светодиод PTT загораться на время посылки текста и отключаться.
Ну вот как-то так, вкратце.
Ну и все-таки, обсуждайте такие темы в профильной ветке форума.
