Страница 788 из 1191 ПерваяПервая ... 288688738778781782783784785786787788789790791792793794795798838888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,806 по 11,820 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11806
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от 4J3DJ Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ. Но есть вопросы
    Совсем не в тему, но с разрешения (надеюсь) автора...
    Не заморачивайтесь про оптрон и про разъем. Интерфейс уже имеет гальваническую развязку выхода DTR (он же FSK). Если Вы не работаете RTTY, то и перекоммутировать ничего не надо будет.
    Итак, если ничего не получается, открываем инструкцию У меня нет ни такого аппарата, ни интерфейса. Смотрю картинки и инструкции с экрана.
    Выход интерфейса SCU-17 CAT/RS-232 соединяете с таким же в трансивере. Настраиваете CAT в логе по номеру COM порта в системе. Здесь все просто.
    В выход интерфейса PTT/FSK вставляете 3,5мм jack стерео (3-х контактный) со шнуром. Внутри интерфейса переключателем S1001 устанавливаете PTT: RTS, FSK: DTR.
    На другой конец шнура паяете два штыря. Один 6,3мм jack стерео (3-х контактный, как в инструкции к трансиверу), второй jack для PTT (на фото не вижу какой размер).
    Общий провод (экран) общий для всех 3-х.
    PTT - на контакт штыря PTT и в гнездо трансивера PTT.
    FSK - на крайний вывод другого штыря (для CW Key) и в гнездо KEY (допустим заднее). Смотрите инструкцию трансивера. Запрограммировать разъем KEY задней панели через пункт меню “020 R KEYER TYPE” как обычный ключ, не электронный (BUG). Штырь обязательно 3-х контактный.
    PTT, видимо, можно использовать и разъема DATA.
    Для работы CW модуля лога в настройках лога указываете тот COM порт, который определился в системе. PTT-RTS, CW-DTR.
    Трансивер в режиме CW. Светодиод FSK на передней панели SCU-17 должен подмигивать Вам в такт CW посылок, светодиод PTT загораться на время посылки текста и отключаться.
    Ну вот как-то так, вкратце.
    Ну и все-таки, обсуждайте такие темы в профильной ветке форума.
  3. #11807
    QRPP
    22.01.2020
    43
    6
    4
    Благодарю за развернутый ответ. Попробую, обязательно отпишусь. Я так понимаю жертвуем FSK. А звуковая "канал" для FT8 FT4 будет работать, так? или.
  4. #11808
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    А вот для этого я и писАл про разъем. Можно RCA (папа-мама) на FSK (DTR). Тогда легким движением руки меняем входы и получаем FSK RTTY. Опять же, надо смотреть, может через разъем DATA можно сделать RTTY.
    Звуковую не трогаем. Будет работать согласно инструкции.
  5. #11809
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    А может Вы захотите AFSK работать. Все в ваших руках и инструкциях к Вашим девайсам. Успехов.
  6. #11810
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Приветствую, Алексей.
    Не понятен вопрос - что не так с отображением PSK?
    В окне сработано\подтверждено - не отображается статистика по psk31.
  7. #11811
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    cty.dat от 28.01.2020
    cty.rar
    Added/changed Entities/Prefixes/Callsigns:
    GB0AMC is Wales, GW
    IQ0NV/P is Sardinia, IS
    KB5OXR and KF4UJC are both Hawaii, KH6
    W8S is Swains Island, KH8/s
    LU2DT/D, LU3DRP/D, LU4ARU/D, LU4DQ/D, LU5DMP/D, LU5DUC/D, LU5JCL/J, LU5JOL/J, LU6DM/D, LU7DZV/D, LU8DCH/D, LU9AJK/D, LU9EV/D, LW7DVC/D and LW9ECR/D are all Argentina, LU
    LU1WL/W, LU1XP/XP, LU2WA/XA, LU2XWL/XP and LU7WFM/W are all Argentina, LU in ITU zone 16
    R1943S, R8FF/3, R900DM, RA77SK and RT9T/1 are all European Russia, UA
    R110WG is Asiatic Russia, UA9
    UB5O/9 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
    R9MI/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
    Removed Entities/Prefixes/Callsigns:
    EA1RCI/DAC in Spain, EA
    TO9W in St. Martin, FS
    KB5OXR in Guam, KH2
    KH8S/NA6M in Swains Island, KH8/s
    LU1DI/D, LW7EDH/D and LW9EVE/D in Argentina, LU
    R1941MB, R1941OM, R8MB/1, RD0L/3, RT9K/4 and RT9K/7 in European Russia, UA
    RV7B/9 and RX6DL/8 in Asiatic Russia, UA9
    VY2NA/VE2 in Canada, VE
  8. #11812
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Статистика в этом окне считается "налету" из базы лога по SQL-запросу. По этому если не отображается статистика по модуляции, значит в логе нет модуляции PSK31 - проверьте, как обозначена эта модуляция? Случаем не QPSK или еще как.
  9. #11813
    29.01.2020
    13
    7
    У меня не получается поиск позывного на QRZ.ru. В окне программыQRZ.RU в поле Call набираю позывной, затем нажимаю "поиск" и ничего.
    В установках на вкладке LoTW/eQSL/... для QRZ.ru ввел логин и пароль входа в личный кабинет на QRZ.ru (не на форум).
    Логин получился длинный: 21 символ,это адрес моей эл. почты.
    Версия журнала 3, билд 517
    ОС Windows7
  10. #11814
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Не правильно - логин и пароль нужно брать тут:
  11. #11815
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    пока снял вопрос
  12. #11816
    29.01.2020
    13
    7
    Спасибо, все получилось
  13. #11817
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,418
    4734
    2893
    Алексей, извиняюсь, а где посмотреть, а то у меня та же ситуация, что и у UR5FKG.
  14. #11818
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    посмотреть
    В окне связей - какая там модуляция для PSK указана?
  15. #11819
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,418
    4734
    2893
    Любая, какую выберу, Алексей.
    Изображения Изображения
  16. #11820
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    какую выберу
    А тут то связи PSK есть?
    Ответов: 14189
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:52
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
