10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.01.2020, 19:09 #11776
Как вариант для выделения членов СРР
Выделение цветом позывного не очень удобно, думаю может возникнуть конфликтная ситуация
К примеру RO7T уже заряжены два цвета (повторное и подтверждЁнное QSO) - какой цвет выберит прога когда будет добавлен третий цвет допустим зелЁный (SRR) этот позывной появился в обновлЁнной базе по SRR.
По поводу QSL-карточек проще списаться с нужным кореспондентом и порешать все вопросы, это касается российского QSL-обмена, проверено на личном опыте.
Мой одноклубник член SRR но карточки ему до одного места, на краевой коллективе собралось больше килограмма почты, сколько раз предлагали забрать, а в ответ тишина.
Вот как то так, тобиш мысли в слух.Gennady
21.01.2020, 20:15 #11777
21.01.2020, 21:14 #11778Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Эта функция нужна не обычным станциям, а например RP75...-станциям, которые по правилам должны отписать QSL за все свои связи. Конечно, присутствие станции в списке СРР не гарантирует, что данный товарищ интересуется QSL обменом, но зато можно точно из списка убрать не членов СРР - а это значит несколько минимизировать и средства на QSL, и силы на их отписывание, что согласитесь не мало.
21.01.2020, 21:43 #11779
Алексей полностью с Вами согласен и поддерживаю вану инициативу!
По SRR много подводных камней и не за всеми уследишь, в любом случае это дело каждого пользоваться этой базой или нет, а она нужна.
Когда то QSL-обменом занимался, если не ошибаюсь Роман г. Тамбов.
Если это бюро существует, то можно и его базу привлечь.Gennady
22.01.2020, 10:17 #11780QRPP
- 22.01.2020
- 43
- 6
- 4
Нет передачи сигналов CW на FTDX1200
Здравствуйте.
Спасибо Вам, за труды и за облегчение жизни все нам - Радиолюбителям
Вопрос такой.
Пытаюсь работать телеграфом с Yaesu FTdx1200 + интерфейс Yaesu SCU17
в передачу переключает а сигнала CW в эфир не выдаёт.
Перепробовал всё.
Есть также icom 7300 с ним все замечательно.
Но там интерфейс связи с ПК другой. Он встроен в трансивер, использует один виртуальный Com порт и нужна галочка PTT via Cat.
А SCU 17 использует 2 Ком Порта
Так вот FT dx 1200 не идёт в эфир звук телеграфа.
Если галочка PTT via cat снята то в эфир идёт несущая.
Если эта галочка стоит то в эфир тишина
Передача в обоих случаях включается.
Может где-то можно поменять звуковое устройство? Ведь в ПК стоят сейчас 3 звук устройства.
1. Своя встроенная
2. От Icom
3. От YAESU ftdx1200
С уважением
АлександрПоследний раз редактировалось 4J3DJ; 22.01.2020 в 10:29.
22.01.2020, 10:41 #11781Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
22.01.2020, 12:38 #11782Low Power
- 26.08.2012
- 69
- 5
22.01.2020, 13:37 #11783Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Это никогда и не заканчивалось))) Да это так. Причин тут 2:
- на панораму эксперта высвечивается только один уникальный позывной, т.е. если DX экспедиция работает сразу на нескольких диапазонах, спот будет только один.
- вторая причина - ХЗ))) Почему то некоторые позывные не попадают на панораму.
Писал по этому поводу разработчикам эксперта с самого начала, как споты на панораме стали высвечиваться. Но что то исправлять ситуацию они не торопятся.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.01.2020, 13:52 #11784Low Power
- 26.08.2012
- 69
- 5
Ну тогда будем по старинке-РУЧКАми(МЫШками) и УХОми))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
R0ACS (Евгений)
22.01.2020, 15:29 #11785
23.01.2020, 01:39 #11786QRPP
- 22.01.2020
- 43
- 6
- 4
А какой он должен быть, Не подскажете?
Дело в том что, (я подозреваю) что SCU 17 хоть и выдает звук в эфир, но только от цифровых методов. Так как он для них и предназначен. А CW в этом трансивере работает исключительно на замыкание (ключа) .
Если я не прав, поправьте. И этот интерфейс просто " не умеет" замыкать.
Но при этом маленькая программка CW type при , опять таки , хитром подключении (не по Омни Риг) а там какой пункт не помню уже - Работает и в передачу и звук в эфир передает.
Но работает ли она как замыкатель или как передача непосредственно звука - не могу понять.
23.01.2020, 03:20 #11787Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
BUG - ручной ключ (замыкатель). Ну или как там у Yeasu. При этом сигнал (замыкание) должно идти через гнездо CW Key.
Звуковую карту можно, конечно использовать для передачи тоновой CW посылки, но это тоже самое, что свистеть напевы в микрофон.
Интерфейс должен иметь выход CW шнуром со штекером на конце. Ну или с выхода COM порта делайте ключ на транзисторе/оптроне.
Если всего этого нет в Вашем интерфейсе, то проще для CW использовать переходник USB-COM.
23.01.2020, 08:42 #11788Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
23.01.2020, 09:01 #11789Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Не совсем ясно где у Вас не работает манипуляция CW. С ключа (манипулятора) или телеграфная манипуляция с компьютера?
Если с ключа, то проверьте куда он подключен - передняя или задняя панель и какая панель включена в меню трансивера. Если нет манипуляции с компьютера и используете SCU 17, то используйте для манипуляции старший порт из трех созданных SCU 17, тот, который для управления PTT (RTS) а не для управления FSK (DTR). Младший будет для CAT. Установите PTT control как RTS, CW control установите как DTR. Уберите галочку PTT via CAT. В меню трансивера установите установите вывод ключа на заднюю панель (020 R KEYER TYPE). Вход/выход SCU 17 подключите к разъему DATA . При манипуляции с компютера используйте режим DATA, установите звуковую карту (вход и выход) как “USB Audio CODEC”. Все должно заработать.
P.S. Если работаете с CWType и через OmniRig (Hamlib), то прежде чем его запустить, закройте CW/PTT порт лога (меню Radio).Последний раз редактировалось EU1FQ; 23.01.2020 в 09:16.
EU1FQ
Николай
23.01.2020, 09:22 #11790Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
3905Спасибо
