Страница 792 из 1191 ПерваяПервая ... 292692742782785786787788789790791792793794795796797798799802842892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,866 по 11,880 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11866
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать TCI для макроса Voice (он хорошо работает для макросов CW) или он не реализован в TCI.
    Yes, this function is planned. But I don't know how to implement it yet. I want to consult with the developers SunSDR2.
    широковещательной передачи данных ни в TCP, ни в UDP
    Log connecting with WSJT-X/JTDX via UDP (TCP not used).
    Look at printscreen:
    Log setup for UDP:
    WSJT-X setup for UDP (JTDX - same!):
    Do you have right settings?
    Now UDP can not connect log and WSJT-X/JTDX on two computers. But it will be done in next version.
  3. #11867
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5FKG Посмотреть сообщение
    В журнале отображение
    Нужно смотреть что тут:
    Вложение 247451
  4. #11868
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Pri rabote v split perekluchau TX na 2-i priemnik, kogda zovu DX peredacha perekluchaetsia na 1-i priemnik.
    Zakryvau LogHX, s klucha takogo ne proisxodit, peredacha proxodit so 2-go priemnika.
    Не очень понля - а в итоге как должно то быть?
    Dolzhno byt tak - kogda ja vkluchau Split, vkluchaetsia 2-i preimnik, Ja vystavlau chastotu gde mne zvat DX stanciu i zhmu F1 Macro s moim pozyvnym.
    Peredacha dolzhna byt' na chastote 2-go priemnika (Split Mode), a Ja tupo zovu na zhastote 1-go, tam gde DX station stancia peredaet.
    Ja dazhe vruchuiu stavlu TX na 2-i priemnik, no kogda Macro nachinaetsia TX perekluchaetsia na 1-i priemnik.
    Dumau shto Radio 1 and Radio 2 ustanovki nado kopat - kto aktivnyi v Split mode.
    Sergey, KN7K
  5. #11869
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Добрый вечер Алексей
    Спасибо за быстрый ответ.
    Да, я понимаю, что необходимо кое-что прояснить с разработчиками SunSdr2.
    Моя проблема в том, что я использую 2PC из-за нагрузки на процессоры и видеокарты с различными программами, что позволяет мне что-то очень плавное. Действительно, я думал, что в настоящее время невозможно заставить LogHX взаимодействовать с JTDX или WSJT-X на другом ПК, и с правильными параметрами мне это не удалось. Действительно, на одном ПК я забыл настроить JTDX и LogHX. Я с нетерпением жду обновления.
    Для TCI это должно значительно упростить ситуацию, потому что у меня нет последовательного порта или USB на SunSdr.
    PS: ссылка не работает.
    Последний вопрос на вечер: можно ли добавить настраиваемые линии на Bandplan (adif), например, выбрать DigL для RTTY и digU для FT4 и FT8, а также добавить эти новые режимы (См. Список JTDX). Мне было очень удобно использовать Bandplan для переключения режимов на SunSdr. Действительно здорово, но будет завершено ?! И я готов завершить его, если эта функциональность станет возможной.
  6. #11870
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Yes - for add new bands, modes etc. use key «Insert» to add new empty line in table.
    Or go to last line and key «Down».
    For delete line — use «Ctrl+Del».
    I think it's good idea! Please wait wait awhile It's will be done!
  7. #11871
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Спасибо Алексей
    Я пускал слюни, прежде чем найти ... У меня есть 2 портативные клавиатуры, и ни одна не имеет кнопку "вставить", поэтому я сделал ерунду, только отыскивая ее наугад, и я удалил много вещей , К счастью, я нашел его на виртуальной клавиатуре, и он работает !! Могу ли я добавить FT4 и FT8, которые не существуют в «режиме» без проблем. Добрый вечер
  8. #11872
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Вложение 247451
    Приветствую, Алексей.
    Вложение, не отображается
  9. #11873
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Спасибо. 73 из F1DJY
  10. #11874
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Done - try 532 prerelease:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1655102
    Какая то непонятность стала с вложениями - нужно администрации сайта написать.
  11. #11875
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Yes, no promlems
  12. #11876
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    RC3C- опана... оч хорошая фича по мне как ИТшнику.
    Приветствую Антон. Интересно, а для чего эта фишка может понадобиться? Хочу разобраться...
  13. #11877
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Подсоединение к JTDX/WSJTX на другом компьютере:
    Вложение 247523
    Это что? я теперь смогу передавать звуковой поток для декодирования на другой машине, или все таки только занесения QSO в лог с другой машины?
  14. #11878
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Наверное так
  15. #11879
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте, Алексей (RX4HX)! У меня вопрос, можно ли с 480 версии лога сразу обновиться на 517? Не удаляя используемую версию, или надо обновляться последовательно, устанавливая (поверх) все предыдущие релизы?
    И еще вопрос к Вам, как программисту: стоит ли переходить на Windows 10, вместо 7-ки? Железо позволяет, в игры не играю, в основном комп использую для работы в эфире, JTDX. LogHX.
    MSHV ?
    Стоить ли ожидать,что программы будут работать быстрее и т.п.
  16. #11880
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    RX4HX
    То ли лыжи не едут....... то ли я.......
    Воспользовался ссылками. Вот настройки com0com
    Вот настройки радио:
    Название: настройки ради&#10.png
    Настройки лога:
    Результат!!!
    Есть у меня подозрение что работать не будет. Т.к. это нульмодемный кабель и сигнал DTR транслируется в DCD, а RTS в CTS. А мне нужны только эти сигналы. Остальное по OmniRig.....
    Последний раз редактировалось R3DMO; 04.02.2020 в 19:36.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
