? Поясните - потому как не понятно, чья это вина - лога или CWType?
Ни чьей вины уже нет:)
Давно не вводил RST, Name и QTH в окна CWType, а только в окно ввода данных QSO лога, так как, если вводил эти данные в окно CWType, то перед макросами `[ec],`[er] и`[en] была задержка порядка пяти знаков, а при вводе данных QSO в окно лога было все нормально. Поэтому и перестал вводить окно CWType данные, а только в окно лога. И это продолжалось во многих версиях. А вот сейчас попробовал, и все нормально. Хоть в окно CWType, хоть в окно лога. Работает стабильно. Возможно, что у меня в CWType накопилось порядка двух десятков ini файлов этой проги, и мог быть подключен какой либо левый ini. Так что ложное сообщение. Прошу прощения.
Благодарю за подробный ответ. Не идет CW тон в режиме работы телеграфом из LOGHX непосредственно.
С манипулятора (ключа) все работает
Есть пара вопросов. Scu 17 создает не три а два порта, и как вы и сказали младший из них в моем случае Com5 Это САТ . А старший COM6 отвечает за PTT. У вас три порта этот интерфейс создает?
и второй вопрос, вы упомянули Режим DATA.
К примеру на моем FT-920 я работаю удаленно телеграфом в с MIXW 3 через RigExpert TI5 (очень не часто, на удаленке в основном цифра ) и тут да, нужно включать режим DATA ( в MIXW - режим RTTYR)
Но возвращаясь к вашей системе с FTDX1200 только DATA? не получается в режиме CW?
на DATA приемная полоса очень широкая.. И в соревнованиях вообще неудобно.. Много мешающих.. Или вы нажимаете NAR? Не пробовал, но на FT 920 можно в DATA нажать отдельно NAR.
а в какой моде тогда в LOGHX залетает QSO??
Заранее спасибо.
Да, Александр, с интерфейсом SCU17 только DATA. Режим CW включить не получится. Интерфейс очень неплох для работы в цифре, особенно в RTTY (FSK), но мало пригоден для работы в CW.
Как правильно заметил R9HBW, это все равно что свистеть напевы в микрофон. Причина в том, что в интерфейсе отсутствует отдельная линия DTR для CW, которая и осуществляет непосредственно ключевание. Если пожертвовать FSK, то несложно и переделать интерфейс. Схем ключевания, используя линию DTR, в инете очень много. Если открыть интерфейс, то там должен быть переключатель режимов. Установите его так, что бы было PTT - RTS и FSK - DTR. Не могу сказать, заработает или нет (нет под рукой схемы интерфейса), но попробуйте, хотя вряд ли. В логе установите PTT control как RTS, а CW control установите как DTR. Режим трансивера - CW.
Вы пишите что у Вас есть RigExpert TI5. Вот он точно заработает в CW, в нем есть отдельная линия DTR для CW. А SCU17, если используете удаленку в основном для цифры , то отправьте ее туда.
Для цифры - это самое то.
Выход интерфейса FSK можно использовать и для СW. DTR будет ключевать и в RTTY FSK и в CW. Один выход можно использовать для двух мод. Ведь это просто ключ. Только переключать входы через разъёмчик, например.
Тем более, что на выходе DTR в интерфейсе уже стоит оптрон.
Но все-таки, режим CW и вывод с интерфейса в гнездо CW Key. Просто как замыкатель (ручной ключ).
Ну и соответствующие настройки COM порта в логе.
Если CW будет ключеваться через линию DTR для FSK, то вообще проблем не должно быть. В SCU17 все линии имеют гальваническую развязку, даже оптрон ставить не надо.
Достаточно линию DTR завести на гнезо KEY трансивера (в меню выбрать переднее или заднее).
То: R9HBW. Писали навстречу друг другу:)
Да. Об одном и том же. Спасибо.
Здр.
Пытаюсь освоить лог. Пока лог c IC-7300 взаимодействуют нормально, есть САТ и ТЛГ маниуляция. Есть ли где готовые ini. файлы для ТЛГ и Цифры? Буду очень благодарен готовым ini.file . Так же нужна помощь по настройке цифровой панели MMVARI, в этом у меня ноль опыта.
ТKS & 73 !
Подскажите настройки САТ после изменения должны сохранятся или каждый раз после перезапуска программы надо по Новой устанавливать САТ. Раньше не обращал внимания , а тут поигрался с настройками, а они не сохраняются.
Валерий подключайте к радио и журналу программу JTDX они хорошо все вместе дружат! Сейчас редко кто работает в psk rtty, основная масса в модах FT8 меньше FT4 которые есть в JTDX. Настроить поможем.
Было когда то такое радио, очень понравилось.:s7:
настройки сохраняются, и по новой устанавливать не надо после перезапуска программы.
Здравствуйте форумчане.
Можно ли сделать поддержку программы цифрового мода ROS ?
Есть ли решение, как править psk для отображения в окне -сработано\подтверждено ?
ЗЫ.
ПСК участок жив, и с прохождением идет Африка, Индонезия, Канада и тд.
Но фт8 конечно дал свое влияние.
Благодарю за ответ. Но есть вопросы и к вам и к EU1FQ
Я погуглил что такое оптрон (излучательсвета и приемник оного) и не понял что вы имеете ввиду.
и еще: Один выход можно использовать для двух мод. Ведь это просто ключ. Только переключать входы через разъёмчик, например. --- КАКОЙ?
И еще: Но все-таки, режим CW и вывод с интерфейса в гнездо CW Key. ----- Его надо сделать отдельно? проводочек кинуть?
Не могли бы вы подсказать полный алгоритм и схему, или в инете поискать?
EU1FQ - На данный момент не могу поменять интерфейсы местами.. Но помню что в Эксперте есть провод со штекером для KEY гнезда.
